17.12.2021, 20:31
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Ремонт устройства по проверке автоматов питанияя
Здравствуйте.Попало мне в руки электронное устройство по проверке автоматов питания,с виду вроде фирменное.Открыл-конкретный самопал,но суть не в этом.Преобразователь на обратноходе,транзистор выгоревший.Кроме этого выгорел транзистор активного демпфера,микросхемы блока формирователя CD4093 и IR2110,а также стабилитрон питания формирователя 1N4747.Позднее обнаружил утечку, переходящую в КЗ в конденсаторе демпфера С8.Заменил все это,включил как положено через лампу накаливания(перед этим проверил работу формирователя импульсов осциллографом,подавая питание со стороннего источника).Произошел пробой стабилитрона питания и микросхемы CD4093.Т.О. спалил две микросхемы и два стабилитрона.Монтаж блока крайне сапожный,часть деталей на печатках,а часть вообще навесняком,похоже дорабатывался блок по ходу настройки.Срисовал принципиальную схему устройства.В общем пока в тупике,пытаюсь понять причину неработоспособности.Прошу помощи специалистов. Фрагмент схемы во вложении.
18.12.2021, 08:22
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Ремонт устройства по проверке автоматов питанияя
Сообщение от tomitch
...по выходу IR2110 вызывает...
По входу и питанию 2110 тоже.
Последний раз редактировалось kreking; 18.12.2021 в 08:27.
18.12.2021, 10:17
Сказал спасибо: 70
На какать в руки таким изобретателям. А внешний вид этого устройства скиньте пожалуйста.
18.12.2021, 10:56
Сказал спасибо: 63
Да. по даташиту совсем не бьется,даже в мелочах,диоды VD3,VD4 включены в другой полярности,Vcc и Vdd соединены вместе и на +15 вольт,может это и несущественно,но вызывает сомнения.А вот откуда появляется питание верхнего плеча микросхемы,я не могу понять.Может есть смысл сделать отдельное питание на нижнее и верхнее плечо с помощью отдельного источника?Я понимаю,что пытаюсь городить огород,но выхода другого нет,пока по крайней мере.Фото я скину в понедельник,когда выйду на работу.Источник питания делала сторонняя организация,а теперь несколько лет,как моя контора как разорвала отношения с этой организацией,приходится крутиться.И все же я не могу понять,как это может влиять на цепь питания формирователя?А от фото с первого раза можно испугаться.
18.12.2021, 12:08
Сообщение от aleks558
...А вот откуда появляется питание верхнего плеча микросхемы,я не могу понять....
Очень просто. Когда нижний ключ (транзистор MOSFET или IGBT) открыт, т. е. включён, через высоковольтный быстродействующий диод с + питания микросхемы заряжается конденсатор. После выключения нижнего ключа, напряжение на конденсаторе питает драйвер верхнего ключа. Этот метод обозвали "бутстрепное питание", по нашему - "плавающий источник питания".
...И все же я не могу понять,как это может влиять на цепь питания формирователя?А от фото с первого раза можно испугаться....
Логично, первый вопрос по 2110, следующий по формирователю, который никто не видел. А проектное бюро колхоза "No Name", может быть по принципу Ильфа и Петрова "Рога и копыта", до честных исполнителей, желающих получить денежное вознаграждение за свой труд и знания.
Вижу тут два варианта: 1. освоить самому электронику; 2. обратиться в нормальную фирму или проверенному фрилансеру.
18.12.2021, 12:34
Сказал спасибо: 176
напоминает сварочный аппарат линкор семали.
когда у меня такой новый перегорел через час работы на даче я нашел его схему и просто а***ел. такое ощущение будто рассыпуху просто из ведра на чертежную доску высыпали.
в этой схеме такие же ощущения.
Сообщение от kreking
ну и где это все на схеме??
либо схема срисована с кучей грубых ошибок
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2023 в 18:37.
Причина: 6.6
18.12.2021, 14:03
Сообщение от индюк
...ну и где это все на схеме??...
На той, где от руки нарисовано, нет, в листе данных на 2110.
18.12.2021, 14:32
Сказал спасибо: 176
не понимаю тогда. схема нарисована не полностью или там реально нет бустстрепа? как оно тогда вообще работает?
да и вообще схема какаято чумная. непонимаю зачем чото выдумывать если рекомендованная заводом схема всегда хорошо работала?
кагмаподэ магмаподэ
18.12.2021, 18:11
Сказал спасибо: 63
индюк
Схема срисована правильно.
А я и не знаю точно,работала ли эта схема.В конторе я работаю третью неделю,подсунули мне это для ремонта,а вообще валяется уже полгода.В любом случае проблему мне придется решать,а как,буду думать.Вот мне также в схеме непонятно,когда должен открываться демпферный транзистор,ведь получается,т.к.на входа Lin и Hin импульсы подаются в одной фазе,значит и на выходах драйвера будут также сигналы одной фазы и ключи будут открываться одновременно,но по логике демпферный ключ должен открываться после закрытия основного ключа или я не прав?И еще мне непонятно назначение диода VD5 и конденсатора С9,вроде они лишние.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2021 в 14:37.
Причина: 6.6, 7.15
18.12.2021, 20:23
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Земля верхнего плеча - на +310.
Сообщение от индюк
Питается оно от напряжения демпфера.
А R9C6?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
