21.12.2021, 10:50
Сказал спасибо: 10
Схема и/или симуляция для ЛБП
1234567890
Последний раз редактировалось МПВ; 10.01.2022 в 13:55.
21.12.2021, 12:45
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
МПВ,
Я к сожалению не телепат. Мне нужно знать название микросхемы. Какие выходные транзисторы? Необходимо дополнить схему - это только схема управления.
21.12.2021, 13:23
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,641 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
МПВ, посмотрите сигналы на затворах полевиков. Как бы не оказалось, что не справляется вых. каскад, сделанный на паре биполярных транзисторов.
Еще и провода, ведущие от драйвера к затвор-исток могут влиять.
21.12.2021, 13:34
Сказал спасибо: 725
МПВ
Так как схемы нет, то займусь угадыванием. Я предполагаю, что при снижении выходного напряжения нужно уменьшать коэффициент заполнения затворных импульсов (укорочение). Могут быть проблемы у микросхемы (не достаточно быстрые) или мало тока управления затворами. Для преодоления второго нужно либо усилить буферы, либо использовать более качественные транзисторы (при том же сопротивлении каналов транзистор может иметь меньшую ёмкость). Для борьбы с первой проблемой надо уменьшить частоту. Но при этом могут оказаться не подходящие моточные изделия. В LTspice есть все необходимые модели. И общую схему можно в нём обсчитать!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 17:41.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.12.2021, 13:53
МПВ,
Сообщение от bordodynov
Попробовать поставить драйвер на микросхеме, с вых током полтора-два ампера.
Сообщение от МПВ
начинаются пропуски импульсов, а это чревато односторонним насыщением сердечника и БАХ..!
ограничивать ток в каждом импульсе - т.е. использовать соответствующий контроллер.
Сообщение от МПВ
значит начинаются пропуски импульсов
использовать контроллер, способный работать в burst режиме - т.е. способный не пытаться укорачивать импульсы меньше допустимой длительности, а с перерывами запускать пачки импульсов. Понятно, что при этом возрастут пульсации на выходе.
21.12.2021, 14:03
Сообщение от МПВ
Это же тотальная переделка!!!
но Вы же сами захотели из него соорудить лабораторный БП с широчайшими возможностями по регулированию выходного напряжения/мощности.
И не осветили вопрос - что за провода идут к затворам силовых ключей.
И конденсатор С10 - и идет на затвор напрямую? А что с той стороны еще добавлено в цепи затвор-исток того транзистора?
21.12.2021, 14:42
МПВ, как можно просимулировать Ваши проводки (их индуктивность), если о них есть вопрос, но нет ответа.
Может, там индуктивность в микрогенри...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 17:45.
Причина: 7.15
21.12.2021, 14:56
Сказал спасибо: 725
МПВ
Дайте исходную схему. Дорабатывать легче, чем изобретать новую. С микрогенри я разберусь. Сначала получу нормальную работу схемы, а уж затем начну модернизацию (если конечно получу старую схему с номиналами).
Причина: 7.15
21.12.2021, 15:20
Сказал спасибо: 725
Re: Симуляция для ЛБП
МПВ
У меня не была загружена модель в LTspice. Я добавил. Так что до схемы я доберусь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 17:46.
Причина: 7.15
21.12.2021, 15:54
МПВ, я же просил насчет С10 - что после него? Неужели затвор напрямую? 100 нан - не маловато ли?! И что за кондер - надеюсь, не керамика?
R14-15 - по килоому - не многовато для получения крутых фронтов?
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.12.2021 в 15:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
