24.12.2021, 08:53
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,710 раз(а) в 2,630 сообщении(ях)
Re: Схема и/или симуляция для ЛБП
Сообщение от МПВ
Осталось только сделать так чтобы при снижении частоты не увеличивалась длительность импульса (индуктивностям это не нравится).
В схеме на первой странице частота задающего согласно даташит равна 93,25 кГц, мёртвое время около 0,5 мкС. Значит максимальная длительность импульса около 10 мкС, вот этот предел нельзя превышать ни при каких условиях! Вот как это сделать? Думаю может вообще залепить внешний задающий генератор...
Ну и минимальный импульс тоже надо как-то ограничить около 1-2 мкС...
Индуктивностям не нравятся большой ток. Нужно выбирать правильную индуктивность, но так как нет схемы, то какое может быть обсуждение.
24.12.2021, 10:51
Сказал спасибо: 718
МПВ,
у вас питание моста какое?
24.12.2021, 12:01
Сказал спасибо: 718
МПВ,
Обратная связь с выхода на вход регулировки трансформатор или оптрон?
24.12.2021, 13:39
Сказал спасибо: 718
Пока у меня затык с моделями (я подозреваю). И с моделью Володина и с Моделью ETech.
Возможно это связано с моей тестовой схемой. Не хочется делать свою модель! Поэтому я и задаю наводящие вопросы. Что бы не использовать свою высосанную схему из пальца, а более менее правдоподобную схему. Попробую поизучать схемы сварочников (если найду) с этой микросхемой. Тем более впереди два выходных.
Я предпочитаю обкатывать схемы на более-менее практических схемах. И я не стремлюсь разрабатывать схемы для всех случаев жизни.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2021 в 16:23.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
