24.12.2021, 17:43
Сказал спасибо: 592
Потребление PIC10F322 в режиме SLEEP
С наступающим всех!
Вопрос к практикам. Какое потребление удавалось получить у этого МК в спячке?
У меня или глаз замылился или я чего не учитываю, но ниже 10 мкА никак не получается. Программу уже обрезал по самое самое. Питание от Li-ion. К МК ничего не подключено кроме блокировочного конденсатора на ногах питания.
Код:
include P10F322.INC
__config _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _BOREN_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _LPBOR_OFF & _BORV_24 & _LVP_ON & _CP_OFF & _WRT_OFF
LIST
ORG 0x0000
goto init
ORG 0x0004
retfie
init
banksel PORTA
clrf PORTA
clrf LATA
clrf ANSELA
clrf TRISA
clrf WPUA
clrf ADCON
; movlw b'10000001'
; movwf FVRCON
movlw b'00110000'
movwf OSCCON
movlw b'10000000'
movwf OPTION_REG
movlw b'00100100'
movwf WDTCON
slp
; clrf CLKRCON
; clrf T2CON
; clrf VREGCON
; clrf TRISA
; clrf IOCAF
; clrf IOCAP
; clrf IOCAN
; clrf NCO1CON
; clrf CLC1CON
; clrf CWG1CON0
; clrf BORCON
; clrf PWM1CON
; clrf PWM2CON
; clrf ADCON
; clrf FVRCON ;-9uA
sleep
nop
goto init
END |
24.12.2021, 18:07
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Re: Потребление PIC10F322 в режиме SLEEP
Сообщение от alvadep
С наступающим всех!
Всех и взаимно!
Чипы еще в руках не держал, скоро приедут )
Я бы еще попробовал установить бит VREGPM1 в регистре VREGCON.
И учесть вот это:
Сказали "Спасибо" j-Roger
24.12.2021, 18:11
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Может на плате через что то ток идёт? (конденсатор, стабилитрон и т.д.)
/Эйнштейн/
24.12.2021, 18:25
свободные ноги висят в воздухе или на 0 ?
24.12.2021, 18:41
Сказал спасибо: 592
Сообщение от hfm308
Ноги все на выход, ничего не болтается.
Сообщение от j-Roger
Оно!
Перед SLEEP устанавливаю этот бит, потребление 0,2 мкА. Со сторожевым таймером 0,55 мкА.
Всем принявшим участие спасибо. Вопрос решен.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.12.2021 в 18:45.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
