29.12.2021, 12:31
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: какая минимальная емкость должна на входе AC/DC преобразователя
Сообщение от Yuri222
А ток и пульсирующий сойдет...
Даже не просто "сойдет", а если в паузах организовать разряд, то будет еще и польза.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
29.12.2021, 12:42
Сказал спасибо: 2,671
akegor, да, спасибо за добавку информации,
лампочку подвесить параллельно аккуму - видится самое простое, но не самое энергоэффективное.
Наверное, транзистор с нагрузочным резистором будет самое оно
29.12.2021, 14:26
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
При меньшем напряжении - не получается 60В держать, так?
Получится, но это уже выходит за область ТЗ.
Сообщение от zoog
Опять голова ломается.. доработать преобразователь? То есть изменить его входной диапазон?
300В на выходе чего - преобразователя? выпрямителя?
На ходе теперь переменка 220 В. На выходе преобразователя теперь надо получить 300 с стабилизацией по току до 10 А. Таким образом выходная мощность до 3000 Вт.
Вот здесь ранее обсуждались опрос связанные с моим конвертером https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120939
Там же была приведена и схема.
vidask
Вообще то мне не только не нужны пульсации на конденсаторах, но и на выходе тоже.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.12.2021 в 22:43.
Причина: 6.6, 7.15
29.12.2021, 15:56
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
(думаю, если даже применить PFC для БП такой мощности, то это не отменяет достаточно солидного кондера и на его выходе
АККМ даёт примерно 20% выигрыша по ёмкости электролита (когда-то считал) + большее напряжение определяет меньший ток, ну и стабилизация играет при расчёте мин. вх. напряжения инвертора.
Сообщение от vavan1983
Начали попадать зарядники на 12 Вольт для автомобильных АКБ импульсные вообще без входных электролитов. Не разбирался лень
А они там особо и не нужны, только для ЭМИ.
Сообщение от vladh
220 ровно? требования по отклонениям Вашей сети кто за Вас будет писать?
Сообщение от vladh
Со стабилизацией чего?
29.12.2021, 16:03
Сообщение от zoog
спасибо, вот и мне чисто интуитивно-логически представилось, что в разы емкость уменьшить не выйдет - это чтобы ТС трезво оценивал возможности ККМ.
29.12.2021, 18:23
Сказал спасибо: 874
Выйдет, если в разы^0,5 поднять напряжение) Ну или БЖДроссель вкорячить, практическое отсутствие входящей мощности на протяжении четверти периода определяет требования к энергоносителю)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
29.12.2021, 19:08
Сообщение от zoog
Вы правы, но от этого, к сожалению, габариты кондера не сильно изменятся (предположительно), а переделывать БП придется глобально
29.12.2021, 20:04
Сказал спасибо: 136
ИМХО, поможет ККМ наизнанку: ШИМ подчиненного регулирования (current mode PWM), например uc3856. Применение не стандартное, но соответствующее теории авт. управления.
29.12.2021, 20:51
Сказал спасибо: 330
Сообщение от zoog
У меня на работе лежит открытый чужой источник питания на 3 кВт с АККМ. Так вот у него стоят 6 кондеров по 390 мкФ и 5 дросселей и 4 или 5 MOSFET"ов!
30.12.2021, 03:01
Сказал спасибо: 874
Yuri222, да, это шутка, дроссель на 20Гн ещё хуже по баксогабаритам)
Сообщение от vladh
390*6*1,2*(400/310) = 3600мкФ на 3000Вт, щедро. Что за фирма?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
