30.12.2021, 13:08
Сказал спасибо: 136
Re: какая минимальная емкость должна на входе AC/DC преобразователя
Сообщение от estet
Почему 100 Гц???
В рекомендациях того же аппнота fairchild сказано
Это рекомендация по частоте напряжения ШИП ККМ, а не тока ККМ. Частоту напряжения ШИП не пропускает дроссель ШИП ККМ, а так же для нее сопротивление электролитического конденсатора неотличимо нуля.
Вы смотрите стр. 6, "Output Capacitor Design".
Последний раз редактировалось gbdj; 30.12.2021 в 13:14.
30.12.2021, 13:18
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от gbdj
Диодный мост удваивает частоту. ККМ содержит выпрямитель на входе
так Вы же и указали тогда еще - на удвоенной частоте [сети].
ккм на конденсатор подает электрический ток с удвоенной частотой питания
30.12.2021, 13:45
Сказал спасибо: 136
Я тот пост неправильно понял, извините. Я под частотой питания понимал частоту сети, 50 Гц.
Последний раз редактировалось gbdj; 30.12.2021 в 13:57.
30.12.2021, 16:05
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Это у вас ККМ не той системы. В тех, что мне попадались, бустер до 380..420В, ток диода меняет знак (reverse recovery current) при каждом отпирании ключа. Из этого я делаю вывод, что зарядный ток конденсатора, во-первых, имеет частоту преобразования (модулированный 100Гц-ами), и во-вторых, 100% размах пульсаций. Что, собственно, и отражает повышенные требования к качеству конденсатора.
30.12.2021, 20:05
Сказал спасибо: 136
Насчет дросселя вы меня правильно словили. Я поторопился написать, не задумываясь. Только пульсации тока вызванные ШИМ не вызывают пульсацию напряжения на конденсаторе, так как сопротивление выходного конденсатора на этих частотах неотличима от нуля. Поэтому в формуле только огибающая тока на 100 Гц.
Если быть совсем придирчивым, то FC формулу расчета емкости выходного конденсатора упростили: приняли форму тока за синусоиду с удвоенной частотой сети, хотя должен быть модуль синусоиды, что погрешность до 20% дает в сторону завышения необходимой емкости, так как вторая гармоника тока равна 1/5 первой
30.12.2021, 20:18
Сказал спасибо: 292
gbdj, давайте будем последовательны.
Вот, скажем, простой топорный флайбэк.
Теоретически можно обосновать, почему пульсации на частоте ШИМа никак не отражаются на выходном конденсаторе, а заметны лишь 100-герцовые, вызванные плохим (подсохшим, неправильно выбранным) электролитом после моста.
Практика же показывает, что именно высокочастотные пульсации греют конденсатор, и, в конечном итоге, сведут его в могилу.
Теперь вернемся к ККМ. Аналогия есть?
Мы ведь до сих пор выбираем самую-самую маленькую емкость, из-за которой стреляют ключи DC/DC у ТС.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
30.12.2021, 21:33
Сказал спасибо: 136
Со всем согласен, кроме того, что стреляет.
Если выбирать что-бы не стрелял, то там нужен будет пленочный конденсатор, приблизительно как на входе ККМ, так как это тоже ИИП. Он будет служить только для безопасной циркуляции реактивного тока трансформатора.
Только он не обеспечит минимальный уровень напряжения необходимый для стабильного напряжения на выходе. Поэтому придется электролит ставить по минимуму тока выбранный по методике genao в посте #22 или экспериментировать с ККМ наизнанку, если время и детали есть.
ККМ для минимальной емкости не подходит, так как будет почти тот же самый ток 100 Гц + еще около половины от него ШИМ.
31.12.2021, 06:14
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Какая именно практика? Вы не флайбэки с неправильно выбранным вых. электролитом имеете в виду? Через который 1% 100Гц-х пульсаций и 100% рабочего тока идёт.
Сообщение от estet
Какая ёмкость, сетевая банка?? У ТС ключи вылетали из-за резонанса с медленными диодами, вроде уже в 3м ответе это выяснили.
Последний раз редактировалось zoog; 31.12.2021 в 06:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
