28.12.2021, 19:08
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
MPLAB, PIC16, экспорт-импорт данных EEPROM
Граждане, сами мы не местные... помогите кто чем может...
Понадобилось из MPLAB посредством PicKit3 подправить данные в EEPROM микроконтроллера. Раньше этим заниматься не приходилось, с ипромкой работал только из программы, писал-читал по определенным адресам и все. Считал, что проблем никаких возникнуть не должно. Потому как шарясь по интерфейсам IDE приметил окошко "EE Data Memory", и пункты "Import Table", "Export Table" по нажатию правой кнопке по этому окошку.
Ну, думаю, нажатием на кнопку "Read Device Memory" считаю из МК записанные в EEPROM данные, экспортирую их в отдельный файл, Нотепадом открою и скорректирую данные в нужных ячейках. Потом импортирую назад в окошко "EE Data Memory" и прошью МК.
Не буду рассказывать как долго я гадал что означают адреса в менюшках импорта-экспорта, адреса EEPROM как области памяти в МК или просто адреса ячеек ипромки начиная с нулевой. Вроде разобрался с этим, походу просто адреса самой ипромки. Экспортировать данные в файл и импортировать правленный файл обратно у меня получается. Только после прошивки МК и чтения EEPROM памяти вижу, что нифига там не изменилось. Что было до импорта-правки-экспорта-прошивки, то и осталось в EE памяти. Подозреваю, что делаю что-то не так. Но что именно? Где туплю?
28.12.2021, 19:47
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: MPLAB, PIC16, экспорт-импорт данных EEPROM
Ничего никуда экспортировать не надо. Прям в окошке меняете на нужное и прошиваете. Мышкой выбираете редактируемую ячейку.
/Эйнштейн/
28.12.2021, 20:11
Сказал спасибо: 50
Оно все серое и не меняется, не вводятся значения в окошке... При нажатии мышью на любую ячейку в правом нижнем углу вылезает всплывающее сообщение "Debug Build Required For Editing". Где я только этот буилд не нажимал, все имеющиеся кнопки с буилдами перенажимал. В том числе и "Build for debugging", а ничего не происходит.... Как было серым окошко "EE Data Memory", так и осталось. Данные в ячейках не редактируются, при нажатии на них все то же сообщение всплывает
28.12.2021, 20:28
Сказал спасибо: 11,170
Alcest, а в МК записана какая сборка - отладочная или нет.
Сообщение ведь однозначно требует именно отладочную сборку…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.12.2021, 20:41
Сказал спасибо: 50
Попробовал выполнить "Build for debugging" и нажал "Program Device For Debugging". Прочитал EEPROM, но данные в окошке не редактируются...
Пребывая в отчаянии запустил MPLAB IPE, и оттуда получилось считать прошивку, модифицировать в ней содержимое EEPROM и залить обратно. Теперь из ипромки читается то, что записал в IPE и в самой IPE, и в MPLAB IDE.
Похоже на то, что из окна "EE Data Memory" содержимое ипром отредактировать нельзя. Вероятно, остался рудимент от прежних версий MPLAB IDE, только для чтения. Жаль, если так. Не очень удобно переключаться между IDE и IPE...
28.12.2021, 21:33
28.12.2021, 21:52
Alcest, Eddy71, для сравнения и попытки понимания: версию OS (полностью), версию MPLAB. Дополнительно CPU, память, подробности используемого PicKit, реализацию USB,…
Где-то ведь та собака порылась
28.12.2021, 22:46
Сказал спасибо: 50
Eddy71
Я сразу не понял, что речь про утилиту от Microchip. Но IPE почти то же самое, что прожка PICkit, все одно между ней и MPLAB переключаться нужно. Да еще отладчик перешивать каждый раз при переходе с IDE на PICkit. Хотелось все из MPLAB делать, но видать не судьба.
mike-y-k
Ой, это уже копания в дебрях системы и Programm Files будут. И не факт, что собака будет изобличена. Я, пожалуй, остановлюсь на прошивке ипромки из IPE.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.12.2021 в 00:20.
Причина: 6.6, 7.15
29.12.2021, 11:21
Одно дело, если Вы в проекте правите данные ЕЕ с помощью MPLAB IDE (это 8 версия), другое, если проект в MPLABX IDE (где IPE обретается) и совсем другое, когда проекта нет. Есть только прошивка. HEX готовый и Вы хотите ЕЕ подправить. Я для последнего случая привёл ответ.
/Эйнштейн/
29.12.2021, 21:02
Сказал спасибо: 50
Eddy71, mike-y-k, благодарю. Задача так или иначе решена, и это главное.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
