Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 31.12.2021, 20:42
zsv
zsv на пути к лучшему
По умолчанию опрос устройств по M-BUS
Вечер добрый. Помогите разобраться с проблемой.
Итак, на столе была собран прототип сети: GSM c MBUS выходом(Sprut M2M lite 232M, https://www.rcom.com.ua/products/sprut-m2m-lite-232m/) - MBUS повторитель (китаец GL101-M, взятый на алиеэкспрессе) - 4 теплосчетчика UltraheatT230 (звездой подключенные к повторителю). На столе все работало. Без повторителя Sprut (мастер) мог справиться только с двумя/тремя счетчиками, поэтому необходим был повторитель. Далее программное обеспечение коннектилось к Sprut (который в режиме сервера) и через него опрашивало все четыре счетчика... Далее парочка Sprut и GL101 поехали на реальный обьект. И там сразу все незаработало... На боевой шине (те там уже реальная шина) там висят всего два аналогичных теплосчетчика. Ответы от счетчиков приходят испорченными. Вместо ответа $E5 при выборе конкретного счетчика я получаю $F9 $80 $00. Я так понимаю что до счетчика скорее всего доходит правильная команда селектирования (иначе он бы не отвечал). Причем эта схема с двумя счетчиками без повторителя работает нормально (те Sprut-шина-два счетчика). Но это просто остальные принудительно отключены от шины и их потом нужно будет вернуть... Не понимаю в какую сторону дальше думать....
zsv вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 22:36
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: опрос устройств по M-BUS
Во всех участках в начале и конце линии:
- смотреть на сигнал осциллографом;
- смотреть на пакеты.
mike-y-k вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Разработка программного обеспечения и электронных устройств Raskolin Предложения по работе 4 17.01.2018 14:11
Обмен по радиоканалу нескольких устройств russo_turisto Автоматика и аппаратура связи 19 16.04.2014 16:42
Вышла новая версия системы проектирования MEMS устройств CoventorWare 2010 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.04.2010 12:54
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом? VVK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 08.07.2007 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
