08.01.2022, 09:46
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,353 раз(а) в 5,696 сообщении(ях)
Re: Потянуло на старую бритву. Это старость?
Ё моё.. Меня вторая жена от бороды отучила ("..выглядишь как дед-бомж!..") и теперь ежедневно скребусь. За две недели приличная бородёнка отрасти успевает..
/Эйнштейн/
09.01.2022, 22:05
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Не знаю почему жилет все ругают, мне одного лезвия хватает на 3-4 месяца. Бреюсь раз в 2-3 дня, иногда в командировках, реже.
Жилет турбо 3. Дороги заразы, это да. Замечу, что однажды брал на алике, раза в 2 дешевле обычного, тех и на 1 раз не хватило, выкинул, они не брили, а выдергивали
09.01.2022, 22:29
Сказал спасибо: 11,170
Eddy71, счастливчик , моя щетина за полдня успевала превращаться в подобие наждака…
AlexanderZh, сухая/нормальная/жирная кожа, капиллярная сеть, скорость роста и толщина волоса,… - вот и получается разница с брадобрейным оборудованием.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2022 в 22:35.
09.01.2022, 23:49
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от AlexanderZh
Я думаю, тут важен научный подход. Бриться нужно после душа/ванной. тада щетина напитывается влагой, становится мягкой и легко "косится" лезвием. И лезвие тупится меньше, поскольку материал (щетина) не жесткий.
Не зря же записано в скрижалях "Коси, коса, пока роса". Только после водных процедур. И для морды лица стресс меньше ( краснеет и чешется меньше) и бритие опрятнее..
Кстати, я, как человек бедный, иногда затачиваю кассеты от бритвенного станка. Беру кусок джинсовой ткани, ложу на неё кассету и раз 100 с прижимом провожу в сторону противоположную направлению брития. Обратно не провожу, только в одну сторону.
так можно сэкономить несколько лишних долларов, истратив их с пользой на радиоэлементы.
Скачу!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Zionus за это сообщение:
10.01.2022, 00:32
Пробовал я когда то такой метод заточки. Результат оказался отрицательным - не заострилось, а завернулось внутрь (не знаю, как бы это правильнее объяснить). В заточном станочке ( https://www.reddit.com/r/oddlysatisf...ade_sharpener/) лезвие с двух сторон точится. Оригинальное тоже с двух сторон заточено...
/Эйнштейн/
10.01.2022, 08:04
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Хороший добрый старенький станок и традиционное лезвие хорошо экономят доллары. Даже если использовать лезвие не больше двух раз цена бритья 0.05$
10.01.2022, 11:18
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Последние два помазка, которые я покупал именно роняли волосы из за плохой фиксации. Оба починил эпоксидкой и пользуюсь сейчас. Оба китайцы.
Можно инструкцию починки? Просто просверлить отверстие в ручке и залить эпоксидки к корням щетины помазка?
Я такой китайский разобрал как-то - корни "проклеены" весьма неглубоко - можно сказать, только торцами - клеем каким-то пленкообразующим, типа винилового (как примерно ПВА после высыхания выглядит) - даже и не думал туда эпоксидку лить, т.к. этот клей к волоскам ее не допустит, посему на этом способе сразу поставил крест.
Или у Вас другая метода?
10.01.2022, 12:20
Сверлить мне было влом. Я просто эпоксидки размешал с отвердителем и шприцем 2мл потихоньку через иголку влил в основание. Куб с лишним впиталось. И всё.
/Эйнштейн/
10.01.2022, 12:31
Eddy71, т.е. внутрь полой пластиковой ручки (проколов ее иголкой)?
Или же снаружи - вливая эпоксидку к коням ворса, чтобы они снизу пропитались на небольшую длину и таким образом скрепились?
10.01.2022, 12:40
Между щетинками иголку опустил и влил туда. Ручку не прокалывал.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
