06.01.2022, 06:03
Сказал спасибо: 117
Re: LTspice - освоение с «0»
Надо меньше сравнивать внешний вид микрокапа и лтс,
ничего конструктивного в этом нет, просто раздражение от непривычного.
Я даже не задумывался над этим, относил в удобное место и всё.
Сейчас посмотрел - можно убрать:
правой кнопкой по названию - в окошке есть юстификэйшн - выбрать "нихт",
но, чесслово, проще перенести, причём в одно место, тогда видно надпись.
Без схемного файла редкий добрый человек будет заниматься схемой.
06.01.2022, 06:36
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Почему? Микрокап кросавчег!! Посчитал все мгновенно и приятно показал..
Не то, что неуклюжий ЛТспайс
Скачу!!
06.01.2022, 07:53
Сказал спасибо: 117
В таком случае, меняй название темы на "Микрокап против ЛТС".
Но уверен, что и такая тема сдохнет.
06.01.2022, 09:14
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Zionus,
Покажите пожалуйста в Микрокапе токи питания в динамике. Для этой схемы естественно. Для того чтобы увидеть на схеме в LTspice напряжения нужно использовать режим OP. Будет получено окошко со всеми токами и напряжениями. Закройте его. Отметьте мышкой интересующий вас узел и узрите появившееся напряжение на схеме. Ток несколько труднее выводить. При наведении на узел или вывод элемента в левом нижнем углу можно прочитать значения напряжения или тока.
Да LTspice не Микрокап. А вам как шашечки или ехать?
Вот вы сделали первые шаги, а уже сделали выводы.
Щёлкаете мышкой по имени диода. Появится окошко.
А что вы будете делать в Микрокапе если некоторые имена нужны, а некоторые нет?
А вы введите точно такую же схему в Мультисим и посчитайте.
Вы задали индуктивности на два порядка больше! Поэтому не удивляйтесь выбросам.
Обычно Spice программы не допускают параллельное подключение источника напряжения и индуктивности. Я решил эту проблему задав внутреннее сопротивление источника 0.1 Ом. А мог бы задать сопротивление первички. Индуктивности и ёмкости в LTspice имеют ещё несколько параметров (это его фишка). Можно сделать эти параметры видимыми (как и не видимым внутреннее сопротивление генератора). Я вывел параметры оксидного конденсатора.
Я сделал параметрический анализ. Параметр - величина коэффициента связи. Параметр заключил в фигурные скобки и добавил строку с директивой .step .... .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 11:19.
Причина: 6.6, 7.15
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.01.2022, 17:26
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Как я понял, на мой вопрос ( Поясните, какие точки схемы соответствуют графикам (V(n001), V(n002), ...) отвечать никто не хочет.
А ведь это напрямую касается достоверности работы LTspice.
Ну давайте, я предположу, что V(n001) - это выходное напряжение генератора V2, а V(n002) - выход OP27.
Если это предположение верно, то на схеме представлен инвертирующий интегратор, а на графике - работа НЕ инвертирующего интегратора.
Кто-нибудь из любителей LTspice может мне объяснить это "чудесное перевоплощение"?
06.01.2022, 17:56
Сказал спасибо: 117
А смысл, кому-то чего-то доказывать?
06.01.2022, 18:36
Сказал спасибо: 781
ProtAS-13,
я согласен - никто и не должен отвечать. Но есть одно но. Схема безграмотная. Используемый операционник имеет минимальное гарантированное напряжения питания 9 В. Отнюдь не 5 В. Мне не интересно разбираться с ерундой. Модели гарантируют правильность имитации в пределах даташит! Вне пределов даташит намоделировать можно что угодно. Если бы ТС загрузил схему, то я бы помог.
Если бы я перерисовал схему, то имена узлов могли бы быть другие. Нужен оригинал.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.01.2022 в 18:53.
07.01.2022, 13:16
Сказал спасибо: 128
Сообщение от bordodynov
Что вы говорите!! Мы с Валентином Володиным очень удивлены. Особенно я удивляюсь, как Володин мог такое сотворить( см. скрин из его Гетинг Стартед)
Видимо, это случай необычный. Активное сопротивление первичной обмотки было установлено в 100 Ом, вторичной 1 Ом.
С конденсатором я уже выяснил, что там можно задать ещё много чего полезного и не очень.
Угу.. вижу. Правда, не понял, зачем менять именно этот параметр- коэффициент связи?
Скачу!!
07.01.2022, 13:33
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Что вы говорите!!
Это действительно источник ПОСТОЯННОГО ТОКА ?
Или просто жонглирование умными словами без понятия их смысла?
А потому и остальные утверждения такого автора стоит подвергать придирчивому обдумыванию.
07.01.2022, 15:10
Сказал спасибо: 128
Я ткнул первый более-менее приличный ОУ из богатого набора исключительного монополитса АД или ЛТ. В чем безграмотность скопированной мною схемы из симулятора СимулИДЭ, обсуждаемого в соседней ветке?
Симулятор ОБЯЗАН считать даже безграмтные схемы и выводить соотвествующие результаты безграмотности.
Ну, никто же вас не принуждает к разбиранию, нет так нет.
Что такое "модели гарантируют правильность иммитации"?
Тут вы, как мне кажется, немного перегнули с утверждением.
Я рос с убежденияи что симуляторы, если они правильные, должны симулировать правильные результаты, какие бы даташиты им не скармливали или какие юы запредельные входные параметры им не подсовывали. Собственно, это и есть ваше "что угодно", только достоверное.
Схема, ввиду "низкой художественной ценности", не сохранилась.
Поэтому я-дилетант, её легко перерисовал двумя "мазками" мышки. Кстати, для вас, имеющего высший дан по ЛТСпасй, это ваще не представляло бы проблем. Ну да ладно... учителя всегда капризны.
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2022 в 15:25.
Причина: простыня
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
