20.04.2022, 07:11
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
sstvov,
Это связано с установками. Откройте инструменты (молоточек). Меню Save Defaulds.
Но это может не помочь. У меня тоже такое случается. Я в таком случае поступаю так.
Захожу в символ (правая кнопка мыши). Вы увидите в instName слово на U. Вы можете заменить имя на другое - с другой буквы. Я например для полевого транзистора добавляю впереди M, в биполярном Q как и в IGBT. Буквы могут быть любые, но только те которые используются в начале названий элементов. Бывают символы, не позволяющие коррекцию из схемы. В таком случае вам нужно средствами системы найти этот плохой символ, открыть его и сделать предложенную манипуляцию с названием. Обычно это элементы IRF. Эти символы я позаимствовал. Некоторые я предложенным способом откорректировал. У меня была таже проблема, что и у вас. Я спрошу совета в большой группе LTspice (~44298 Members)
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.04.2022 в 11:45.
20.04.2022, 09:37
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Ага, сбросил там настройки на дефолтные и всё заработало. Спасибо!
22.04.2022, 15:28
Сказал спасибо: 726
Представленная схема использует очень большую ёмкость коррекции с микросхемой TL431 - 1 мкФ, обычно я встречал 0.1 мкФ. Это сделало схему очень медленной для расчёта. Пришлось рассчитывать за 8 периодов сетевого напряжения и это заняло у меня около 10 минут и процесс ещё не установился. Я применил в выходном фильтре так называемую бусинку. По сравнению с обычным дросселем можно избежать резонансных явлений. Мой фильтр подавил помехи на 30 дБ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.04.2022, 13:48
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
bordodynov, помогите с усилителем в железе работает нормально
23.04.2022, 15:24
Сказал спасибо: 281
Сообщение от vldemar
помогите
Cветодиод то переверните как положено.
Q2,D2 в схеме лишние.
Последний раз редактировалось sstvov; 23.04.2022 в 15:45.
23.04.2022, 15:43
Сказал спасибо: 35
Сообщение от sstvov
светодиод то переверните как положено.
Вот взял и перевернул и что заработало.....
25.04.2022, 11:17
Сказал спасибо: 726
Пример изменения сопротивления во времени:
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
25.04.2022, 15:27
Сказал спасибо: 726
Алексей_П,
Вы сделали ошибку - пропустили операцию умножения - *.
25.04.2022, 16:29
Сказал спасибо: 726
Вот другая модель операционника:
25.04.2022, 16:54
Сказал спасибо: 726
Выяснил, что расположение выводов разное. Исправил это. Так же выяснил, что модель из библиотеки ValVol не допускает соединение выводов коррекции. Операционник перестаёт при этом функционировать.
Полюбуйтесь:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
