20.07.2022, 13:57
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,745 раз(а) в 2,654 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Алексей_П,
можно.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.07.2022, 09:42
Сказал спасибо: 728
Исследование импульсного трансформатора из китайского зарядного.
Для построения зависимостей я задавал через первичку нарастающий ток. Это легко сделать в LTspice. На втором рисунке я показал, что через первичку можно пропускать 300 мА.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.07.2022 в 09:52.
02.08.2022, 15:55
Сказал спасибо: 728
Определение входного сопротивления в режиме большого сигнала. Для этого подан на вход синусоидальный сигнал, найдены первые гармоники тока и напряжения. Разделив напряжение на ток получаем входное сопротивление. Для определения первых гармоник использован функциональный блок Fourie. Можно просто сделать анализ Фурье. Я сделал анализ фурье, что бы показать, что уже заметны искажения. Считал долго (1000 периодов) что бы режим каскада установился. Модель транзистора взял из Мультисима (хоть она и поганая).
04.08.2022, 12:55
Сказал спасибо: 728
Вот ещё пример, но в нём используется стандартный способ вычисления первой гармоники. Частота 10 МГц и нагрузка LC-контур.
09.08.2022, 10:22
Сказал спасибо: 728
Встретил интересную статью по осциллографическим щупам:
https://habr.com/ru/post/594915/
и расчёты в LTspice. Особенно мне понравилась схема 29.asc. В ней использована длинная линия с волновым сопротивлением 105. Такое сопротивление витой пары.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.08.2022 в 10:32.
20.08.2022, 13:56
Сказал спасибо: 728
У меня есть логические элементы DigitLogic. Это пятивольтовая логика. Выходное сопротивление 50 Ом, постоянная времени 2 нс (как бы 40 пФ на выходе) и задержкой 1 нс. На основе этой логики я построил Исключающее ИЛИ. Вариантов построения много, но я сделал как мне было проще. Так же я подал два сигнала с разной частотой и совпадающие по времени фронты, что привело к паразитным выбросам. Для контроля также добавил встроенный элемент XOR.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.08.2022 в 14:01.
20.08.2022, 20:46
Сказал спасибо: 728
Построение логических элементов на основе зависимых источников. Такое решение применяют в фирме TI для моделей в формате Pspice. Правда на выходе они ставят ещё резистор и конденсатор (обычно 1 Ом и 1 пФ).
21.08.2022, 09:27
Сказал спасибо: 728
Встретил на форуме схему счётчика радиации и решил её промоделировать.
Сообщение от Andre_san
Оказалось, что в ней происходит пробой входа 2 таймера. Не уверен, что это понравилось таймеру. Это показано на первом рисунке (пробой на уровне 36 В, сигнал TR). Для устранения этого я добавил диод для защиты входа. По сравнению с авторским вариантом я уменьшил разделительную ёмкость. Так же я уменьшил резистор 10 МОм на 2 МОм, для ускорения установления режима. Так же для
ускорения счёта я взял идеальный трансформатор (трансформирует и постоянный ток) в реальности такого нет.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2022 в 11:29.
23.08.2022, 10:11
Сказал спасибо: 728
24.08.2022, 18:22
Сказал спасибо: 728
Изучение влияния на дифференциальный усилитель технологического разброса. Взяты два главных параметра BF и is. Взят случайный разброс по закону Гаусса. Сделано 500 экспериментов.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
