07.01.2022, 21:37
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Santil@,
я не переименовываю расширение, а просто добавляю расширение .txt , используя операцию копирования. Хотя конечно можно использовать и архиватор.
08.01.2022, 08:04
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
а нужна схема симулятора с расширением asc. и я добавляю расширение txt. Могли не перерисовывать картинку. Она есть в вашем посте.
И считает эту схему невыносимо долго. Около минуты, кажется...
Скачу!!
08.01.2022, 09:56
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Zionus
У меня :
Date: Sat Jan 08 08:21:19 2022
Total elapsed time: 0.400 seconds.
Это при не стандартных установках.
Если вы их меняли, зайдя в инструменты (молоток), то верните в в стандартное состояние.
В LTspice есть два решателя. Нажмите на молоточек, далее на Spice. Есть Solver (решатель). Стандартный -Normal и альтернативный -Alternate. Альтернативный решатель обычно раза в два медленнее, но зато он точнее.
В некоторых случаях он может быть и быстрее.
В нашем случае:
Date: Sat Jan 08 08:20:23 2022
Total elapsed time: 0.940 seconds.
Но здесь я слукавил. Прошу прощения. У меня оказались не стандартные установки. LTspiceIV не использовал установки в инструментах от предыдущей рассчитанной схемы, а LTspiceXVII использует.
Есть такой хитрый параметр Trtol. Во многих других Spice программах Trtol=7 и в Микрокап, а в LTspice Trtol=1. Сделайте Trtol=7. Обычно и с 1 считает достаточно быстро.
Trtol можно изменить зайдя в инструменты, а можно на схеме.
Например: .option trtol=7 vntol=1mV abstol=1nA
С этим:
Date: Sat Jan 08 08:45:26 2022
Total elapsed time: 0.160 seconds.
vntol точность по напряжению, стандартная установка 1u (1 мкВ), abstol - точность по току, стандартная установка 1p (1 пА).
По поводу гальванической развязки и использованию высокоомного резистора, я нашёл более правильное решение. Я ставлю не резистор, а конденсатор с параметром "параллельный резистор", скажем 1G. Это облегчает сходимость расчёта. Ёмкость между гальванически развязанными цепями всегда есть. При использовании трансформатора - это межобмоточная ёмкость. Оптроны тоже имеют ёмкость.
Так же сделал ещё две земли GND1 и гальванически развязанную GNDfloat. Тогда не надо уродовать схему фиктивным элементом. GNDfloat - это и есть ёмкость и высокоомный резистор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 18:17.
Причина: 6.6
08.01.2022, 10:43
Сказал спасибо: 128
Нет, в установках я ничего не мнял. На всякий случай даже кликнул по дефолтным установкам снова, но тем не менее, считает все так же долго.
Я вам её "приаттачил" с раширением тхт. А запустите, плиз, у себя мое "изделие", тоже будет долго читать?
Ну и по элементам питания вопрос..Там есть cell и батарея.
В чем же их отличие? Например, в реально кислотном аккумуляторе одна ячейка (cell) имеет вполне конкретное напряжение в заряженом или в разряженом /полуразряженном состоянии. А эти элементы в ЛТСпайс - это что? В Микрокап есть тоже батарея. Но мне интересна модель аккумулятора, который виртуально бывел себя, как реальный источник- заряжался, розряжался...
Скачу!!
08.01.2022, 11:16
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Zionus, всего лишь хочу, чтобы в серьезных темах те, которые себя считают серьезными людьми, которым есть чему научить других, называли вещи своими именами и не путали педали.
Если у учителя симуляции нет четкой и правильной терминологии, если он не может четко сказать, что есть что и зачем, то чему он может научить?
Например, в пособии по симуляции автор утверждает, что это
"источник ‹похрен какого› тока". Однако, саксаулу похрен (он вообще не понимает - о чем это я говорю), его ученику - тем более.
Ну и, в конечном итоге, мне тоже похрен - кто кого чему учит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 18:18.
Причина: 7.15
08.01.2022, 11:45
Сказал спасибо: 128
akegor
Это все результаты неудачного модерирования, поэтому я забыл, по какому случаю я ответил " я не знаю", пришлось лазить по треду, искать.
Да, это источник тока. А почему нет? Вы правда, думаете, что все настолько тупы, что не знают, что такое источник тока? В нагрузке протекает ток? Вот и чудно...это изделие служит его источником. Речь не об источнике тока из теории цепей, дорогой товарищ.
Вы серьезно считаете, что Володин- не голова, по сранению с вами, например? Мдясь!
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 18:19.
Причина: 7.15
08.01.2022, 11:55
Сказал спасибо: 781
Zionus
Вы задали довольно большое (относительно) время моделирование. Процесс установления выходного напряжения устаканивается примерно за 10 периодов сети. cell и батарея это тот же источник напряжения, только другие символы. Батареи и аккумуляторы у меня есть (это добавочные элементы). Я решил проверить одну модель (18650) и обнаружил недостаток. Я подправил модель. Теперь она правильно моделирует заряд-разряд, но дополнительный виртуальный вывод работает неправильно (напряжение на нём должно показывать долю заряда аккумулятора). За другими я не наблюдал такого. Так как авторы моделей разные и подход был разный. Я не специалист в автомобильных аккумуляторах. Его модель заряжается только до 13 В. Я не знаю хорошо ли это. Лучшей модели я пока не нашёл.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 18:20.
Причина: 7.15
08.01.2022, 14:57
Сообщение от Zionus
А почему нет?
Просто потому, что источник питания и источник тока - не одно и то же. А беспорядочная терминология вызвана беспорядочными мыслями.
Да "овощ в помощь", дело ваше... Хотел направить, но "нет пророка в своем отечестве"(с), вот если в умной книжке кто-то это скажет, тогда - да, примете на веру...
08.01.2022, 17:02
Сказал спасибо: 128
Сообщение от akegor
Да я просто не обратил на это внимание, Источник питания тоже может быть источником тока. Вы-то сами можете обосновать утверждение, почему источник тока генерирует ток? С математикой, а не рукой показывать, как это делают военные, када по карте ориентиры берут.
Ну? Слабовато?
Сообщение от akegor
Просто потому, что источник питания и источник тока - не одно и то же. .
Чушь...просто чепуху вы понесли. Нагрузка зачастую питается током и источник питания является источником тока. Из источника течет не только вода, товарищ...
В случае схемы нагрузка постоянная, напряжение на выходе- тоже. И? Не стесняйтесь, скажите, что служит источником тока через нагпузку?
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 18:25.
Причина: 6.6
08.01.2022, 17:13
Сообщение от Zionus
Могу. Должность источника тока - выдавать обозначенный в его параметрах ток. При любом напряжении на его выводах. Именно поэтому он - источник тока.
Об этом в букваре по ТОЭ хорошо написано. Переписать сюда букварь? Многа букафф...
А про чушь - себе рассказывайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
