11.01.2022, 15:12
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от Zionus
А в ЛТС я поставил четыре диода и затем последовательно вынужден кликнуть каждый и поменять их на 1N4148. Это немного раздражает.
Я обычно в таком случае копирую элементы. Для диодов есть возможность: если рядом с именем поставить например N=4, то это обозначает, что четыре диода включены последовательно, поставить например M=2, два в параллель.
Я для красоты (именно для последовательно соединённых диодов и светодиодов) сделал два специальных символа. Можно менять имена диодов (транзисторов). Помечаете мышкой имя диода, заносите в буфер (cntrl+C), затем опять мышкой отмечаетесь на имени и cntrl+V.
Сообщение от Zionus
Это кто-то руками расставлял, в ЛТС нельзя на схему выводить уз. напряжения хотя бы без возни в рукопашную? Только в виде таблицы?
Закрываете таблицу и помечаете мышкой интересующие узлы. Я это недавно писал.
11.01.2022, 15:14
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Ставишь один диод нужного типа и в свойствах указываешь N=4 (если я правильно помню), что обозначает 4 последовательно включенных элемента. Если указать M=4, то вроде как будет означать, что элементы включены параллельно. Если я перепутал N и M, то надеюсь меня Бордодынов поправит.
У Бордодынова видел 22мкФ х 2. Думаю, это два к-ра в параллель.
Но я интересовался не параллельным или последовательным соединением, а случаем, када мне надо несколлько однотипных компонентов в разных местах схемы.
Дурацкий интерфейс, если честно, какой-то диковатый.. Сейчас пробую разобраться, как копировать. По здравой логике надо или сначала выделить обьект для копирования, потом кликнуть на копирование. Или кликнуть на копирование и затем накинуть рамку ( как-то выделить) на желаемый обьект.
Но кажется, тут все придумано так, чтобы пользователь оставался в состоянии удивления долго и надежно...
Сообщение от bordodynov
То есть выход один- наставить транзисторов идаельных , затем один модифицировать под ВС547, например, и потом последовательно кликать на каждом идеальном через cntrl+C и cntrl+V.
Несолидно как-то в 21-веке так делать.
Писали это вы, а не читал я. Дело в том, что все перечитать невозможно, потому что в голове будет каша, которая долго укладываться будет. Надо прочитанное проверить руками, уложить в уголке после усвоения и читать дальше.
Ладно, это пока не столь важно, до этого дойдем потом, если сильно понадобится.
Пока вывод печальный- программа недружественная в плане интерфейса.
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 17:10.
Причина: 6.6
11.01.2022, 15:23
Сказал спасибо: 719
Сообщение от Zionus
Странно, почему не выводится график напряжения генератора пилы в точке G? Ток имеет правильную форму, а сигнала на графике нет, хотя он действует, судя по ситуации в схеме.
Советую фон заменить на светлый (например белый). Также можете сделать линии более толстыми.
11.01.2022, 15:24
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 12943
Надо запустить Transient и будет видно при наведении курсора напряжения и токи
При наведении курсора на что и где будет видно напряжения и токи?
Вы наверное не совсем поняли мой вопрос из-за его плохой формулировки?
Ну, смотрите, даже если на темном фоне график темным цветом, то вверху ведь должно быть название графика. А его у меня нет.
Аааа... оказывается, название графика тоже было темным выведено. Нельзя в черной комнате найти черную кошку, если её там нет, а иногда даже, если она там есть.
Поставил белый фон и обнаружил пропажу. Спасибо...хотя очевидные действия были.
Мне нравятся тонкие линии. Чем они тоньше. тем у меня больше доверия к расчетам. Это личное...
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 17:11.
Причина: 6.6
11.01.2022, 15:34
Сказал спасибо: 719
Сообщение от Zionus
А в ЛТС есть что-нить, отдаленно похожее? ИЛи надо помнить, где и что у тебя лежит по надписям папок?
Я про это то же писал, но легче снова написать, чем искать.
Нажмите мышкой на изображение микросхемы в меню. Появится окошко с пустой строкой. Введите имя компонента в строку. Это фактически поиск символа компонента, но не всегда имя символа совпадает с именем компонента. Есть символы, которые я называю оптовыми. За спиной такого символа спрятано много разных (однотипных по функциям) компонентов. Зайдите на мою веб страничку. Там показано.
11.01.2022, 15:36
Сказал спасибо: 128
Ещё одна неудобная вещь. Схема и графики ранжируются на экране в горизонтальном виде, а я хочу, чтобы справа были графики, слева схема. Руками все расставляю, но каждый раз при новой симуляции все снова возвращается к неудобному мне расположению, описанному выше. И снова приходится по-новй расставлять. Это карйне неприятно. Хотелось бы, чтобы система запомнила, как мне удобно и не трогала хотя бы одну многократно пересчитываемую схему. Есть кнопка неудобного ранжирования по горизонту, есть каскадное, которое надо "подрихтовывать" ...и все.
Скачу!!
11.01.2022, 15:45
Сказал спасибо: 719
Сообщение от Zionus
Я тоже предпочитаю, что бы слева и справа.
Если у вас есть второй монитор, то LTspice может использовать оба. У меня один и опыта у меня нет по этому.
Вот смотрите где исправлять:
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.01.2022 в 15:48.
11.01.2022, 16:32
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Надо немного привыкнуть. Несмотря на простоту , когда немного осваиваешься все становится удобно.
Сообщение от Zionus
Надо привыкнуть к использованию функциональных клавиш F6...F8.
Сейчас на рабочем месте нет LTC - по памяти кажется еще работает копирование выделение мышкой области и при нажатии на ctrl копируется содержимое окна.
11.01.2022, 16:37
Сказал спасибо: 128
Осталось выяснить ещё один вопрос: как на семействе графиков, допустим у меня пять графиков, убрать один, который или уже не интересует, или я ошибочно его вывел и теперь жалею? Чтобы просто его погасить, не пересмиулировывая и все такое..
Add Traces есть, а Delete Traces нема. Ну, что это такое, а!? Как так можно ?
Скачу!!
11.01.2022, 16:53
Сказал спасибо: 719
Я недавно пытался в Микрокапе повернуть элемент и не нашёл как.
Мышкой отмечаетесь на сигнале и там вплывёт меню. Читайте, что написано.
Альтернативный вариант: отметьтесь мышкой на поле Plot и нажмите на ножницы и режьте сколько угодно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
