11.01.2022, 17:02
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
Я недавно пытался в Микрокапе повернуть элемент и не нашёл как.
Мышкой отмечаетесь на сигнале и там вплывёт меню. Читайте, что написано.
Альтернативный вариант: отметьтесь мышкой на поле Plot и нажмите на ножницы и режьте сколько угодно.
В то-то и штука, что ножницы приобретают желтый цвет и не режут.
Левой мишкой появляется возможность увеличения графика.
Правой- только через cntrl можно снять/добавить график. Ну и ладно, пусть будет так.
В МС када вы тащите компонент, нужно при нажатой левой мышке кратковременно кликнуть правой, компонент повернется на 90. Ещё раз- снова на 90, ещё раз- отзеркалится... Короче, попробуйте, сразу поймете идеологию вращения. Менять направление вращения ( за или против ЧС) можно, нажав ещё и шифт, но это как правило и не требуется, достаточно двух кнопок мыши
Скачу!!
11.01.2022, 17:03
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Zionus
Или кликнуть на копирование и затем накинуть рамку ( как-то выделить) на желаемый обьект.
ЛКМ выбрать копирование, навести на диод, ЛКМ, тащим, куда надо.
Или ЛКМ выбрать копирование, зажать ЛКМ и обвести рамкой часть схемы,
отпустить ЛКМ, тащить, куда надо.
11.01.2022, 17:07
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Режут! Надо не график резать, а выражение (имя) сверху!
11.01.2022, 17:10
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 12943
Работает. Я тащил, не отпуская ЛКМ, када искал, как. Ну, так в МС это организовано. А тут, оказывается надо просто кликнуть и отпустить. Спасибо.
Я подозревал, что разработчики не могли бы вот так упустить этот важный момент, теперь, пусть и немного с причудами, но можно копировать легко и непринужденно.
Аааааа..... вот видите! Избыточная информация иногда запруживает моцк. Как только вы мне сказали, я вспомнил, что пару дней назад резал именно таким способом, но ведь наглухо забыл, как.
И тут моментально вспомнил... в сам деле, надо название графика резать, а не его изображение. Спасибо.
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 17:13.
Причина: 6.6
11.01.2022, 17:12
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Zionus
При наведении курсора на что и где будет видно напряжения и токи?
При наведении курсора на проводник появится красный-прекрасный щуп и в нижней строке слева появится номер узла и напряжение.
При наведении на резистор и другой двухвыводный хренистор там же появится ток через него и мощность.
При наведении на середину транзистора - мощность, на выводы - ток.
Если нажать Alt и навести на проводник - ток.
Кликать не надо, токи и напряжения в рабочей точке.
11.01.2022, 17:16
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Zionus
Есть кнопка неудобного ранжирования по горизонту, есть каскадное, которое надо "подрихтовывать" ...и все.
ПКМ по этой кнопке, выйдет меню.
11.01.2022, 17:18
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Zionus
как на семействе графиков, допустим у меня пять графиков, убрать один, который или уже не интересует,
ПКМ по названию графика, в окошке - "делить"
11.01.2022, 17:19
Сказал спасибо: 128
А вот если я хочу поменять ОУ ОР27 в схеме интегратора на что-нить поприличнее, вернее, просто на другой ОУ?
После ПКМ появляются три варианта: меня посылают на сайт,или предлагают открыть макромодель и... или прекратить этим заниматься, выбрав кэнсэл.
Тоже как-то некрасиво все выходит...
Скачу!!
11.01.2022, 17:19
Сказал спасибо: 726
Если нажать на ALT и навести на элемент, то появится градусник. Отметьтесь мышкой и появится график выражения мощности.
11.01.2022, 17:22
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 12943
Да с делением сразу все понятно было. Теперь, после подсказки bordodynov, что надо ножницами по названию графика чикнуть, проблема отпала.
А ещё добавить/убрать, как я открыл это, можно, через Контрл в окошке Селект Визбл Вейвформ
Скачу!!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
