Удаленная работа
Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 14.01.2022, 00:28
андрей35
андрей35 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему Grundig 32LXW
схема эта надо наминали радиодеталей погорело прилично есть такие детали которые нужно ставить родные наминалов нету
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.01.2022 в 02:06. Причина: 7.15
андрей35 вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 02:08
mike-y-k
Сказал спасибо: 9,417
Сказали Спасибо 3,235 раз(а) в 2,437 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
андрей35, так по этому блоку питания на нескольких ресурсах есть обсуждения именно номиналов - в поиске они всплывают. Вы совсем не один с проблемами этого БП.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 11:49
андрей35
R49 22 ом ? R27 43 ом? R16 88 ом? на схеме не на писано какой он
андрей35 вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 17:16
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 154 сообщении(ях)
stebun на пути к лучшему
андрей35, это токо(ограничительные)измерительные резисторы, номиналом 0.33 - 0.43 Ом.
Миниатюры:
stebun вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 22:05
андрей35
Сообщение от stebun Посмотреть сообщение
скинь всю схему сгорел диод д7 и резисторы на миналов нет резистор черный
андрей35 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 22:42
андрей35
По умолчанию Re: Ищу схему БП FSP204-2F01(S07) со всеми номиналами
R27 0.22om возле микросхемы сгорел smd резистор 530 ом? и диод д7 похож на 4148 он smd
Миниатюры:
Тип файла: pdf beko_fsp204-2f01_power_supply.pdf (82.9 Кб, 0 просмотров)
андрей35 вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 01:57
mike-y-k
андрей35, около микросхемы - это как? У нее есть номера контактов и дальше по дорожкам от сгоревшего к чипу. Нумерация на схеме и плате не всегда совпадает. Найдете какая цепь - будет проще идти к поиску причин неисправности.
И схема, и плата у Вас перед глазами - дальше по плате разбираете цепь до однозначного элемента (транзистор, микросхема, конденсатор, трансформатор, дроссель).
Проверяете на схеме и плате нумерацию деталей. При разночтениях повторно проверяете и вносить в схему нужные изменения в обозначениях. Дальше - к схеме есть список компонентов, там и искать все про нужную Вам деталь.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 14:30
андрей35
да схема есть но резисторы не все номиналы диоды кондесаторы тоже самое мне не нужны ваши подсказки что бы я мог посмотреть по схеме их номенал пойти купить или заказать все что мне нужно
андрей35 вне форума
Ищу схему платы БП DVD LG DKS-8500Q Владимир из Уфы Поиск схем. Делимся схемами 13 20.12.2011 17:56
Подключение компьютерной гарнитуры в телефонную сеть ищу схему bvn123 Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:08
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 05.01.2005 00:20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
