10.01.2022, 18:17
Клещи UT-202 врут на переменке
Всем доброго дня. Подарили токовые клещи UNI-T UT202. Подарок достойный. Начал проверять на точность-вроде как нормально на десятые, сотые разбег ничего. Но на переменном напряжении врет на 7-8 В в меньшую сторону(т.е 220, а кажет 212-211) как-то не очень
Нагуглил схему от UT-205, но там предел общий (переменка-постоянка). Может у кого есть схема от UT-202 или кто-то знает какой резюк покрутить.Сделал фото платы. Просто так не люблю крутить все подряд. Надеюсь на помощь спецов.
10.01.2022, 20:05
Сказал спасибо: 11,170
Re: Клещи UT-202 врут на переменке
Искать нужно и UT-201 ЕМНИП они родные братья.
По поводу наблюдаемого - в паспорте указано для предела AC600V разрешение 1V и точность ±1.5%±5, что для значения 220 дает ±3.3V±5 или ±8V.
Все в пределах параметров прибора.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.01.2022, 20:36
Это конечно так, но хочется по феншую. У меня UT118B ручка и APPA поверенная, в параллели показывают разницу 2-3 сотых вольта. Буду дальше гуглить. Если не найду, попробую тонким маркером поставить метки и немного подвигать. Спасибо за подсказку.
10.01.2022, 20:48
Так тот же UT118B имеет на пределе AC300V разрешение 0.1V и точность ±1%±4
Для значения 220V это будет ±2.2V±0.5 итого ±2.7V
10.01.2022, 21:28
Это все верно и в пределах допуска. Я не стараюсь сделать из этих клещей лабораторный прибор-обычная потаскушка по работе. Но не дает покоя то,что на постоянке разница с другими приборами опять же 0.2-0.5В (мерил от 5В до 48В), омметр весьма точен (проверил магазином сопр.) Хотя может и не нужно ничего крутить. Если лампочка у бабушки светит тускло, то там явно не 210В.
10.01.2022, 21:40
ramzes27, вот этот подход ближе к истине.
Лучшее - враг хорошего.
Просто помнить о такой погрешности и все.
В допустимый диапазон ±10% для напряжения сети попадает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
