16.01.2022, 10:19
Сказал спасибо: 6,419
Re: выбор источника питания для диодов.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.01.2022 в 10:22.
16.01.2022, 10:34
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Ему надо что_бы было дешевле.
Нет. Просто на лице дефект Даннинга-Крюгера. ТС неспособен осознать, что ему пытаются втолковать, а самому погрызть гранит науки мешает дух "Васи-рацинализатора", плюс - "не царское это дело".
16.01.2022, 11:02
Сказал спасибо: 46
Ну и что такого если я поставлю БП... И ток ограничу ШИМом...... На сколько радиатор выдержит...
16.01.2022, 11:13
Сообщение от Bass_123
Ну и что такого...
Ничего. Просто
метакогнитивное искажение у людей с низким уровнем квалификации: они делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать эти ошибки в силу неполноты знаний, умений и навыков, что приводит к ложному определению пределов компетенции и завышению представлений о собственных способностях — даже в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.01.2022, 11:56
Сказал спасибо: 46
genao
Пока первую статью только осилил.
Заключение
Светодиоды Cree XLamp способны выдержать импульсный ток, превышающий максимально допустимый постоянный, однако в статье описаны пределы значений, которые не должны быть превышены во избежание электрической перегрузки. Можно использовать светодиоды в непрерывном и импульсном режиме при повышенном токе, но следует помнить о таких побочных эффектах, как снижение эффективности, сдвиг колориметрических параметров и ухудшение надежности.
Для определенных специализированных устройств существует возможность превышения максимально допустимого тока для достижения желаемого результата. Однако в таких случаях Cree рекомендует клиентам проводить собственное тестирование на выявление какого-либо одного из трех типов электрической перегрузки, описанных выше. К тому же определение целесообразности подобных решений лежит целиком на клиенте. Cree не может давать гарантий относительно надежности или производительности при использовании ее продукции в условиях, лежащих за пределами параметров, указанных в спецификации.5 Клиенты, у которых есть вопросы или сомнения по поводу их разработок, могут связаться с техподдержкой компании для получения руководства относительно выбора продукта и проектирования системы.
Основываясь на тестировании при импульсе с частотой в 1 кГц, Cree предлагает следующие рекомендации для эксплуатации при импульсном токе:
для коэффициента заполнения 51-100% — не выше 100% максимального номинального тока;
для коэффициента заполнения 10-50% — не выше 200% максимального номинального тока;
для коэффициента заполнения менее 10% — не выше 300% максимального номинального
тока.
ШИМом все таки я могу управлять если выставлю максимальное напряжение равное максимальному току... Поменьше ладно...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2022 в 19:15.
Причина: 7.15, quote
16.01.2022, 18:04
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Температуры измерялись лабораторным тепловизором, так что о температуре кристалла вполне можно говорить с небольшой ошибкой.
Слышал, на блестящей поверхности тепловизоры глючат. Да и сквозь *компаунд неизвестно как тепловое излучение проходит - кристалл-то глубоко) В идеале можно смотреть Vf(T), но сложновато.
Вторую я подключил через лабораторный блок питания...
Что выставляю регулировку током что напряжением - одно и тоже...
Гляньте в ДШ зависимость напряжения от Т и разброс этого напряжение - и подумайте.
Дорогой, средний ток ограничивать - смысла мало. Если Вас подключить к 220В через ‹del›диммер‹/del› ШИМ, ограничив среднее напряжение на безопасном уровне 48В - выживете?
Перевожу: можно, но некоторые только 1 раз. Да и у Вас под рукой не cree скорей всего.
Последний раз редактировалось zoog; 16.01.2022 в 19:28.
16.01.2022, 21:26
Сказал спасибо: 46
Сообщение от zoog
Понятно почему теперь не используют управление напряжением... Хотя это было написано в первом ответе... Но температура у меня неизменная..
Сообщение от zoog
Опять же я не буду 220 в подавать шимом. Я хотел поставить БП регулируемые... Выставить напряжение диодов... ну если 3.0-3.6 диоды -10шт...
Выставляю 36-34в... И шимом выставляю ток... Не загоняю диоды в предельный нагрев... Могу установить датчик температуры...
ШИМ наращивать плавно могу...
Сообщение от zoog
Нет не cree .... Это первая статья которую мне посоветовали прочесть...
А на счет драйверов... ну планочки у меня по 30 ватт.. Есть ли такой драйвер с управлением ШИМ... И цена Данного девайса ?
И к каждой планочке у меня из 220 преобразование в нужный ток...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2022 в 23:50.
Причина: 6.6
16.01.2022, 22:20
Есть.
Щас народ разбежится искать... А самостийно?
16.01.2022, 23:05
Сказал спасибо: 46
https://aliexpress.com/item/4001271413194.html Нашел в принципе 200р меня устроит... Извените за сумбур... Спасибо кто откликнулся... Интересно эта штука плюсом управляет ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2022 в 23:54.
Причина: 7.15, 7.19.1
16.01.2022, 23:30
А пятьдесят и без "горбатых к стенке" не устроит?
Последний раз редактировалось akegor; 17.01.2022 в 00:04.
Причина: Исправление ошибок (не моих)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
