16.01.2022, 14:50
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,769 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Трудолюбивая материнка
Под конец года обновились KiCAD и PrusaSlicer, отказавшись работать под семёркой, да и 4 гига памяти стало тесновато, решил занедорого обновить мать (бу), под ту же всю начинку, но с парой доп. слотов под память и заявленной поддержкой до 16Гб.
Купил интелловскую DQ45CB.
Перекинул всю начинку, запустил, винду десятку поставил, всё работает.
Выключаю комп, а он вроде на секунду выключается, а затем снова пытается включиться. Затем опять отключается и так в цикле.
Если нажать и подержать кнопку включения, он стартует и работает нормально.
Но в при попытке включить спячку или выключить, опять получаю циклические вкл/выкл.
Биос обновил до последней версии.
После подачи питания стоит PowerOFF в настройках ACPI. Просыпание от USB и LAN отключено.
Раз штатное включение по кнопке работает, то стало быть ключ на мамке живой.
Куда ещё можно покопать?
/Эйнштейн/
16.01.2022, 15:27
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Трудолюбивая материнка
Не совсем такое, но может что-то подскажет, чем-то похоже.
Я раньше, уходя надолго, комп в спячку погружал через меню (правда на семёрке).
Ну и клава сдохла, заменил её на новую.
Теперь комп погружаю в спячку, засыпает, и тут же через секунду включается.
Т.е., в моем случае, причина в клавиатуре, видимо.
16.01.2022, 16:39
Сказал спасибо: 11,165
На эту тему очень помогает USB hub с кнопками управления питанием портов.
У меня это правда по другой причине - кошки очень любят мышку и клавиатуру, но в описанной ситуации может помочь.
Для уверенности стоит помониторить обмен на USB, но это может вызвать сложности с реализацией…
Рыться в настройках системы на предмет поиска источника - разве что поперебирать разные твикеры, но это и время и неопределенность с результатом.
Еще можно порыть ветку про ACPI у производителя платы и производителя чипсета - там могут быть не совсем generic драйвера, как у Windows…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2022 в 16:44.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.01.2022, 16:56
Начал с того, что по очереди выдёргивал езернет кабель, USB (у меня клава и мыша беспроводные через свисток). Даже колонки. Нифига.
Вот и озадачился.
..чувствую, разбирать всё доведётся и тестером..
..а так же ж не хочется
/Эйнштейн/
16.01.2022, 17:35
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Начал с того, что по очереди выдёргивал езернет кабель, USB...
Скорее всего, воткнут "мордный" индикатор (ЛЕД) вместо какой-то кнопки. Выдернуть все мордные концы. И по одному...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.01.2022, 17:52
Сказал спасибо: 872
Я бы биосы потасовал.
16.01.2022, 19:05
Та вроде каждую галочку в настройках того биоса перещёлкнул - пока никак.
..ща кофейкУ накачу, и буду развинчивать..
/Эйнштейн/
16.01.2022, 19:14
Сказал спасибо: 872
*Версии прошивок.
16.01.2022, 22:54
"Не хвалюся, але гарно співаю!"©
Короче, я его таки победил.
..хотя объяснить это не могу логически.
Начал с прозвонки контакта включения БП и шнуров к морде. Там всё оказалось нормально, пин разъёма, отвечающий за старт АТХ блока питания к земле звонился 10к, что соответствует сопротивлению и на старой плате.
Коннекторы морды ни один не перепутал, всё как надо было.
После того, как перепробовал уже всё, вспомнил про блок питания, который пару лет назад один товарищ мне отдал "на детальки, ты же радиолюбитель..". Я его тогда взвесил в руке, понял, что пока он был не ржавым и умел жужжать, был не плохим 400-ваттным блоком питания "Чифтек". Короче, я его оживил тогда.
Подкидываю того бывшего трупа и чудо! Мать стартует, мигает двумя светодиодами некоторое количество раз и выключается. Включаться не пытается.
Собрал, запускаю - всё работает как надо.
Но вот почему, я так и не понял. Чем материнке родной блок питания не угодил - не понятно. Ведь все напряжения держит, пульсаций и просадок нет. Нагрузка не поменялась - всё железо одно и то же.
Но факт. Пару раз туда-сюда менял, чтобы убедиться, что не "контакт не законтачил", а н нет - старый вкл/выкл в цикле, с новым всё ОК.
/Эйнштейн/
16.01.2022, 23:01
Сообщение от Eddy71
Скорее всего, ОН ЕЙ надоел.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
