Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 10.04.2005, 00:25
Dreikons
Dreikons на пути к лучшему
По умолчанию НУЖНО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОДСТ.(ПРАГОГРАМИ)РЕЛЕ ВРЕМЕНИ!!!
желательно не на микроконтроллере (нет програматора ) суть в том есть 4 устройства нужно чтобы при включении питания вкл. первое устройство, через пару секунд включалось еще второе, потом эти два вык.и вклю. третье, а потом четвертое, потом третье выкл. и вклю. первое, и дальше тому подобное. (ХОТЯ МОЖНО И НА МИКРОКОНТРОЛЕРЕ буду рад всем ответам, плиз помогите умоляю срочно. Вбудующем сочтемся!!! [/b]
Dreikons вне форума
Непрочитано 10.04.2005, 11:00
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
По умолчанию
Собираешь генератор прямоугольных импульсов на микросхеме
К155ЛА3, счетчик К155ИЕ2 или К155ИЕ5
дешифратор-- К155ИД10 или К155ИД3 далее с выходов дешифратора через развязывающие диоды цепляешь 4 реле, можно цеплять по всякому в том числе и с перекрытием по срабатыванию 2 х реле.Регулируя частоту генератора на ЛА3 будешь менять общий тем переключения нагрузок, меняя число диодов через которые подключены реле, будешь менять саму программу. Если возникнут трудности нарисую схемку.
zalman вне форума
Непрочитано 10.04.2005, 14:49
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,962
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: НУЖНО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОДСТ.(ПРАГОГРАМИ)РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Сообщение от Dreikons
http://avr.nikolaew.org/news.htm - программатор - 5 проводков на LPT порт. Микроконтроллер - любой AVR - например, тини26, стоимость 2$. Какую программу напишешь - так и будет переключать. Один корпус и к нему питание. ВСЕ! Будет и дешевле, и проще, и полезнее.
Мелочь осталась - программу написать...
nml вне форума
Непрочитано 11.04.2005, 16:31
zalman
По умолчанию
По просьбе трудящегося-
zalman вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 23:52
Dreikons
По умолчанию
а где DDD3
Dreikons вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 02:06
zalman
По умолчанию
Вот эти 4 квадратика на схеме с лева и есть DD3
просто куски брал с разных схем и забыл исправить
zalman вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 02:07
zalman
По умолчанию
Ой блин 8O 3 квадратика.
zalman вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 04:29
zalman
По умолчанию
Короче вот-
zalman вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 17:27
Dreikons
По умолчанию
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ
Dreikons вне форума
Многоканальное реле времени serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.08.2009 14:32
Ищу схему реле времени. asis_xxx Автоматика и аппаратура связи 25 21.12.2007 21:55
Документация на реле времени FOLKSDOICH Поиск схем. Делимся схемами 0 05.11.2007 11:42
реле времени со сбросом на 0. ers Автоматика и аппаратура связи 2 18.07.2007 12:58
реле времени со сбросом на 0. ers Автоматика и аппаратура связи 2 12.07.2007 09:17
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
