31.01.2022, 09:21
Сказал спасибо: 443
Как паять медь без олова
Поделитесь опытом: как паять медь без олова. Собственно, по итогу, нужно монолитное медное соединение (может-быть серебряное) - с хорошей теплопроводностью и прочностью - олово не подходит. Сварочного аппарата или автогена нет, есть фен на два киловатта. Я предполагаю использовать какую-то химию - чтобы можно было это сделать в домашних условиях. Я встречал припой для алюминия на магние: от маленького нагрева магний воспламеняется и нагревает толщу алюминия до тысячи градусов - может быть есть подобное и для меди? Или, может-быть (я слышал) - как-то серебром?.. или через электролиз...
Последний раз редактировалось Levontay; 31.01.2022 в 11:31.
31.01.2022, 10:29
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Как паять медь без олова
Расскажите пожалуйста как нагреть толщу Al до 1000 градусов, если он плавится при 660?
31.01.2022, 10:34
Сказал спасибо: 5,561
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Сварка трением. Одна деталь вращается в патроне токарного станка, вторая к ней прижимается (без вращения). От трения детали нагреваются до плавления кромки, затем неподвижная деталь отпускается и вращаясь они охлаждаются и свариваются вместе. Можно "тереть" без токарного станка, но с вибрацией деталей..
Видео нашел!
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
31.01.2022, 10:41
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 386 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
31.01.2022, 10:57
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
+ горелка
ключевого аппарата у ТС нет. Ему надо из ничего получить что-то.
31.01.2022, 11:12
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Yuri222
Цена вопроса 300р
31.01.2022, 11:29
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.01.2022 в 11:33.
31.01.2022, 19:59
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Важный вопрос- какие детали нужно соединить, насколько они большие? Провода, например, легко свариваются подручными средствами (угольный электрод и понижающий трансформатор)
31.01.2022, 20:16
Сказал спасибо: 117
Сообщение от P895
А в чем проблема? Кипит-то он при 2470К!
Пайка двух массивных медяшек — тот еще мазохизм! Во время сильного нагрева медь быстро окисляется. А прогреть нужно хорошо. Канифоль быстро испаряется, не защищая спаиваемые поверхности. Тут нужно какой-то другой флюс использовать. Или разогревать медяхи в вакууме индукционными токами. В принципе, можно попробовать сваривать их, пропуская через место контакта большой ток. Только как-то это надо от кислорода изолировать.
31.01.2022, 22:20
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Может и можно только токоподводящие электроды из чего делать? Водоохлаждение вряд ли поможет.
Так же большая проблема при сварки меди это высокая теплопроводность. И источник нужен не детский. Правда ТС не говорит о размерах свариваемых деталей.
Проще обратится к специалистам, заварят в среде аргона.
Последний раз редактировалось andron007; 31.01.2022 в 22:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
