31.01.2022, 23:00
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Как паять медь без олова
Сообщение от andron007
Проще обратится к специалистам, заварят в среде аргона.
Ему в домашних условиях надоть, типа на кухне.
01.02.2022, 00:43
Сказал спасибо: 11,165
Народ стремится накормить ТС идеями, а он (как и всегда) только наблюдает процесс, не давая при этом ответов. Потом очередная порция и дальше по кругу.
В сети полно материалов по сварке и пайке меди (совсем не на YouTube) с описанием процессов, расчетами,…
Levontay, Вы бы не стеснялись с подробностями о требуемом Вам - там много нюансов.
А так - читайте все про пайку в холодильной технике. Там и про режимы, и про флюсы, и про припои рассказано. Медь с медью, медь с алюминием,… Обычный учебник для техникума.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
01.02.2022, 05:30
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 607 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
А в чем проблема? Кипит-то он при 2470К!
При нагреве до 1000°С получим вместо детали этакий " мешочек" алюминия в окисной пленке. Он хорошо передает тепло и происходит " отсос" тепла по всей поверхности. Видел такие штуки, при сварке аргоном если деталька мелкая. Она превращается в большую капельку алюминия.
01.02.2022, 15:08
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
"Во время сильного нагрева медь быстро окисляется. А прогреть нужно хорошо. Канифоль быстро испаряется, не защищая спаиваемые поверхности. Тут нужно какой-то другой флюс использовать."
При пайке массивных деталей никто канифоль не использует. Классический вариант- раствор хлористого цинка (паяльная кислота) или к-л другой активный флюс. Он и окислыс меди убирает. После пайки, конечно, обязательна промывка. Греть массивные детали можно строительным феном, на электроплитке и т.п.
02.02.2022, 17:25
Сказал спасибо: 443
Сообщение от mike-y-k
Если "сейчас" - мне надо смонолитить две шинки (1х5мм) в кольцо:
А так- вообще для вооружения - не могу я всегда иметь автоген.
Мне понравился метод про трение: можно в болгарку зажать лист железа - и попытаться разогреть.
Сообщение от Калямба
Медно-фосфорный припой
- очень интересно. - Думаю - вариант. Правда - негревать всё-равно надо.
Припой "Castolin 192 FBK" - 400 градусов!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.02.2022 в 18:24.
Причина: 6.6
02.02.2022, 17:52
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
винтами М2 + пайка обычным припоем - не вариант?
Или - наложить внахлест, обмотать тонкой жилой и тоже пропаять?
Потом расскажэте. Наденьте только жэлезные нарукавники ну и тело каким жэлезным листом на всякий случай тоже бы прикрыть.
Шинку держите подальше, на вытянутых руках - чтобы потекшая медь ботинки не прожгла
02.02.2022, 18:42
Концы сточите на конус и паяйте обычным (можно и Pb free) припоем с паяльным жиром внахлест.
Если есть наковальня несколько отверстий D1.0 и медную проволоку расклепать в них.
Основы отпуска и закалки меди посмотрите в справочниках по термообработке металлов.
Потом отрихтуете и придадите форму надфилем/напильником.
При сварке трением греют трением одну деталь о другую, косвенный нагрев только добавит множество печалей. Да и скорость там в процентах от болгарки. Ну и вишенкой - шинки Ваши так закрутить не удасться (кольцо однако)
С автогеном Вы с медью сильно разогнались (там таки кислород подается), тут TIG в среде аргона идеально подойдет. Купите себе небольшой инвертор с AC/DC выходом, 26 горелку с регулятором и кнопкой подачи аргона, вольфрамовый электрод 1.6, маску, баллон с аргоном и редуктором - так вы сможете варить такое без проблем (после чтения учебника по сварке для ПТУ и серии практических уроков). Мелочи про поведение металлических конструкций при сварке изучите на практике. Цена вопроса $500±
Оффтоп
"Но механик только клялся и чинарики стрелял…"©В.С. Высоцкий. Дальше там совсем по теме.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.02.2022 в 22:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
