06.02.2022, 04:24
Сказал спасибо: 11,165
Re: Выбор прибора для измерения индуктивности.
ampy, в записках сумасшедшего нашел обрывки AN619 к SI5351 и там про регистры для делителя частоты 18 бит число/20 бит число в коэффициенте пересчета опорной частоты. Там же про нижнюю частоту - 2.5kHz уточнение попалось.
У AD983x частота определяется 28 битным регистром - получается шаг в доли герца.
А про AD5933 - 100kHz может оказаться маловато.
Из этого семейства AD5930/AD5932 могут стать хорошим подспорьем - уже функциональные генераторы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.02.2022, 04:43
Сказал спасибо: 67
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2022 в 04:47.
Причина: 7.19.1
06.02.2022, 05:24
Mike121234, читайте иногда правила форума, сейчас Вам нужен пункт 7.19.1
И про прибор ссылки на источники Вашего оптимизма нужно приводить, типа:
https://mysku.ru/blog/china-stores/46768.html
Отзывы на самом aliexpress по сути своей - ни о чем, от слова абсолютно, там только на отрицательные разве что смотреть можно, чтобы не налететь.
06.02.2022, 08:03
Сказал спасибо: 435
Сообщение от mike-y-k
Если у меня ELC-131 на 120 Гц ловит мкГн, то уж на 100 кГц казалось бы... Правда то теплый аналог.
AN619 почитаем...
Mike121234
Чет по моему ругают больше чем хвалят. Знать бы откуда у него уши растут.
Я вчера такой присмотрел от жадности, но вообще то у меня есть...
https://aliexpress.com/item/4000231497989.html
Upd: акция, хотя покупаешь и не от производителя:
https://aliexpress.com/item/32945798614.html
Последний раз редактировалось ampy; 07.02.2022 в 11:46.
Причина: 7.15; нашел дешевле
06.02.2022, 23:47
ampy, если только измерять индуктивность - тогда можно (в рамках вопроса ТС).
Если расширять возможности - тогда нужно весь диапазон возможных рабочих частот с запасом иметь.
Данные про чипы вытащил в записках сумасшедшего из набросков измерителя для трансформаторов. Рабочий диапазон, потери, добротность, коэффициент трансформации, КЗ витки… это кроме просто индуктивности. Была в какой-то момент потребность, но потом заказ не состоялся, пока на горизонте потребности нет…
PS А вот в том BM4070 по ссылке для меня один жирный минус - экран на шарнире. В остальном явно лучше модуля - и в корпусе, и точность повыше, и диоды с сопротивлениями измеряет. У ТС для теста трансформаторов - сразу все необходимое.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2022 в 23:53.
07.02.2022, 04:32
Сказал спасибо: 435
mike-y-k, ну Вы глазастый, я и не заметил, что экран на шарнире. Но это легко исправить эпоксидкой или указкой по шаловливым рукам )
А насчет диапазона частот это да. В таких ручных RLC-метрах вроде было обычно две частоты, а там вроде одна. Но тут можно легко улететь в космические дали, если не брать в руки шашек, т.е. паяльников. Мне по работе нужен анализатор импеданса, так я в 20 году смог выбить денег на беларусский Е7-25 за 160 тыс по дешевке. Ассортимент можно посмотреть на https://www.mnipi.ru/, но двухчастотный измеритель там стоит 65 тыс...
А так - гвинстек за 200 или акип не помню сколько или уж Ketley больше миллиона... А там и РЧ АЧХометр захочется...
07.02.2022, 12:50
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Nanovna отлично все измеряет на любых частотах (если не нужно тестировать с подмагничиванием постоянным током)...
https://www.aliexpress.com/item/4001096039711.html
Сказали "Спасибо" vladisslav1
07.02.2022, 13:51
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от ampy
На казусе его в виде пинцета (собери сам) продавали и, кстати, в ваших краях.
Безумно классная вещь, доволен полностью, правда корпуса не смог найти, а сам не умею создавать модели для 3Dпринтера, но он и без корпуса гармоничен!)
07.02.2022, 14:18
Сообщение от Mike121234
максимально недорогое для измерения индуктивности импульсных трансформаторов.
Все начиналось с такого. Такой и сделал.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33994
И если применить.
Конденсаторы Ccall К71 - 7
10мкф SMD керамика
521са3 ( на LM311 нестабилен )
Индуктивность сделал из контура ПЧ китай радиоприемника.
От реле избавиться не получилось. Без реле хуже.
Как раз для такого используется и все хорошо.
Потом появились может и лучше, да и с этим все в порядке.
07.02.2022, 14:20
Сказал спасибо: 2,417
Сообщение от Sanyo
Кусок кабель-канала подходящего сечения.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
