07.02.2022, 00:56
Re: Сеть с использованием модемов Robustel m1000 pro v2
Сообщение от mike-y-k
При выборе модуля рассматривайте только варианты с подключением внешней антенны
многие 3G или 4G свистки имеют разъем антенны - пигтейлом подключается кабель и антенна
Есть ли в регионе оператор с поддержкой NB-IOT?
практически все предлагают тарифы и sim карты "без рекламы и смс", и это даже работает
Сообщение от shyub
на сервере модем типа "флешка"
вероятность связи пропадания в праздничные дни учитывали? "белый" IP купить не забыли?
Сообщение от shyub
серверную часть буду писать сам
а потом пойдете торговать женскими стрингами, а заказчик будет биться головой об стену или повесится без техподдержки... проходили
shyub,
объект автоматизации - водоснабжение от артезианских скважин? или технологическое на предприятии? по объему только железа тянет на 0.3-1.0млн грн. и одному вам доверяют все это запустить?
07.02.2022, 18:47
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Не совсем. Отбор воды от центрального водовода, хлорирование и распределение по водонапорным башням. Регион - Средняя Азия.
PLC Delta выбрана по причине доступности (есть альтернатива - Siemens, но значительно дороже).
07.02.2022, 19:43
Сказал спасибо: 11,170
jump, таки лучше $11000…36000 для однозначности пересчета в местную валюту.
shyub, если исключить связь, то с алгоритмом контроля расхода и давления в магистралях к башням система уже вполне жизнеспособна.
Вы бы определили уровень своего проекта - рацпредложение внутри компании, проект модернизации со стороны,…
Может вариант укладки оптики вдоль/внутри труб будет понадежнее и не сильно дороже, с учетом стоимости владения (накладные расходы на связь и отряд быстрого реагирования). Сейчас оптический кабель перестал быть только для избранных. И оборудование обычного GPON со вторичного рынка можно приспособить. На клиентов - простой ONU (практически медиаконвертер).
Собственно тут еще и ультразвук можно попробовать. Именно в трубе такое работало на дистанции ЕМНИП в 100км. Но это при отсутствии множества поворотов на трубе - тут ослабление будет нешуточным. А протокол использовался примитивный - формально азбука Морзе с избыточной контрольной суммой. Это была реализация для условий невозможности использовать радиоканал - объекты под землей находились (подземные резервуары для питьевой воды).
А возможность использования обычной PSTN не рассматривалась? Наверняка рядом есть стационарные телефоны… ADSL в такую линию и телефон вполне продолжает жить. В итоге получается обычная сеть. Дальше шифрование и вуаля…
09.02.2022, 17:57
Сказал спасибо: 305
Очень хочу поблагодарить всех, кто участвовал в обсуждении этого вопроса!
Благодаря вашим критическим замечаниям мне удалось "достучаться" до высоких инстанций (я просто скопировал ваши отзывы и переслал министру).
Проект будет пересмотрен, сбор данных о состоянии водонапорныхх башень будет осуществляться по GPRS, а управление насосами и задвижками будет пересмотрено.
Ещё раз всем огромное спасибо, за ваши отзывы. Одно дело, когда я доказывал, что придумали "туфту", другое дело, когда показал отзывы на форуме.
09.02.2022, 19:24
shyub
С GPRS время на соединение к времени передачи сильно больше получится и значительно выше завистимость от загрузки сети в месте установки.
Таки тут NB-IOT смотрится значительно предпочтительней.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
