07.02.2022, 07:57
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Re: Конденсаторная точечная сварка
Ан-162,
1. Ни то ни другое измерить нечем - может кто подскажет чем "по простому" без ослика измерить такой ток в импульсе хотя-бы "+- лапоть".
2. серии ТБ, ТЧ, ТИ, ТЧИ нет в наличии, взамен сгоревшего поставил Т133-320 (был под рукой)
Последний раз редактировалось Калямба; 07.02.2022 в 08:04.
07.02.2022, 09:21
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
при 6kA получится 80A на конденсатор.
Вполне приемлемые значения…
У этих электролитов ESR на уровне 0,2 Ом. Мощность в импульсе при 80 А будет 1280 Вт. В таком режиме электролиты долго не проживут.
Правда 6 кА там и не будет. Если учесть паразитную индуктивность линии от конденсаторов на уровне десятков-сотен нГн и активное сопротивление контура тока то при 60 В будет не больше 3 кА.
07.02.2022, 17:39
Сказал спасибо: 170
Интересная штука. Но если использовать понижающий трансформатор, а конденсаторы заряжать до 200В, получиться ток на конденсатор меньше, и число конденсаторов меньше. Видел трансик в точечной сварке, первичка на 380В 50 Гц, с выходным током до 8 кА- он маленький, только вторичка внушительная
07.02.2022, 17:54
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
GTK31, а длительность где? Конечно не айс, но при интервале между импульсами для восстановления и перераспределения тепла - срок жизни вполне на несколько тысяч таких сварок (деградация от 80…50%).
Конденсаторные батареи (выпаянные из горы мусора конденсаторы) в похожих условиях (5…8kA) с деградацией емкости 70% и ростом ESR 3…8х после 10000+ циклов…
И деградация снижает скорость, что пока не исследовали, возможно все конденсаторы выровнялись… Увы начальных измерений по каждому в батареях никто не записал.
А вот замечание уважаемого vidask про трансформатор действительно способно облегчить работу конденсаторам. К одной батарее такой подключен - и там минимальная деградация с установившимися характеристиками после всего нескольких тысяч циклов. Но там возможна проблема с его коммутацией на батарею в одной полярности.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2022 в 18:00.
07.02.2022, 18:42
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,091 раз(а) в 2,090 сообщении(ях)
Двунаправленный ключ и колебательный процесс - решат как проблему подмагничивания, так и проблему полноты утилизации энергии конденсатора (за вычетом накладных расходов на активные сопротивления). Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
07.02.2022, 19:06
ForcePoint, в том варианте импульс создавался GaN мостом на 1Mhz серией переключений до разряда ниже установленного порога. Про характеристики трансформатора ничего не скажу, кроме сечения проводов - вход 25мм2, выход шина 1:5 250мм2 из отожженной меди. Сам трансформатор в экране из пермаллоя полностью залит компаундом, теплоотвод от него жидкостный - две отдельные медные трубки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2022 в 19:19.
08.02.2022, 06:57
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Калямба
Ан-162,
Длительность разряда можно оценить сделав транс. тока вокруг силового провода и подав сигнал на звуковую карту. Дальше зная емкость можно оценить ток.
Думал про импульсные лампы типа ИСК-25, а может автоксенон какой в качестве коммутаторов большого тока. Включается поджигающим электродом, как во вспышке. Про справочному листку к ИСК-25 там штатно 300 В, емкость 13000 мкф разряжается за 6 мс. Это, если не интегрировать, 666 А. Маловато, конечно, надо больше ламп... Или трансформатор. И лампы надо закрывать кожухом, разорвет - мало не покажется. И не решается проблема утилизации гигантских тиристоров.
Но это я так... Тут какое-то несоответствие "рычагов" - в месте сварки должно быть малое напряжение и побольше длительность.
Последний раз редактировалось ampy; 08.02.2022 в 07:50.
08.02.2022, 09:05
Сказал спасибо: 170
ampy, в точечной сварке на ток до 8 кА первичку (380 В 50Гц, питание от двух фаз , без нейтрали) коммутировали два встречно-параллельно включенных тиристора общего назначения на ток 250 А. Включение от импульсного трансформатора. RC цепочка им в параллель, разумеется. И работали, не сгорали
Сообщение от Ан-162
дело не в самом ударном токе, а превышении допустимой скорости его нарастания.
08.02.2022, 09:29
Сказал спасибо: 435
Сообщение от ForcePoint
Мне кажется хорошая идея, но придется конденсаторы брать из АТ, а не АТХ, чтоб ставить их встречно попарно . Получится примерно как при индуктивном разогреве - на разогрев в каждом периоде идет лишь небольшая часть запасенной энергии. Всё это по сути и делается ради накладных расходов на активные сопротивления...
08.02.2022, 09:43
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Можно попытаться создать модель по конструкции, и в симуляторе посмотреть токи.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
