06.02.2022, 17:41
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Обратное выгорание ВЛИ, кто сталкивался?
Доброго времени суток.
Многие наверняка слышали про выгорание ВЛИ (Ваккумно люминесцентных индикаторов) от постоянной статической картинки. И это не лечистя ничем, кроме как заменой индикатора.
Но недавно я столкнулся с обратным эффектом - деградацией ячеек, которые используются реже остальных.
Немного предистории:
Купил дохлый аудио ресивер под ремонт. При покупке не включался вообще, продавец заверял что использовался очень мало, и только для прослушивания музыки с телефона.
В итоге купил, поменял релюшку по питанию стендбая, нашёл заводской брак металлизации переходного отверстия, ресивер заработал. НО.
Заметил что экран очень выгоревший, как на устройстве которое работало 20 лет, хотя ресивер 2017 года. Включил тест экрана и чесно сказать был в шоке - Ярко светилась только надпись Bluetooth на первой строке, и iPhone на нижней, всё остальное еле заметно. Пока разбирался с CD приводом (привод стоял в режиме теста лазера, и выводил на экран ток лазере по мнению мозгов), экран начал по не многу оживать. Теперь на тесте экрана стало явно видно ток лазера, и немного каши из часто используемых ячеек.
Приложил фото того, как экран выглядит сейчас, через неделю использования. mA от настройки лазера всё ещё чётко ярче фона, надпись Random в верхней строке еле видна.
Экран производства Futaba, вроде не последнее имя производителей ВЛИ.
Может кто сталкивался с подобным? Чем обусловлено, есть ли способ лечения кроме как оставить экран в режиме теста на пару недель? Как такое предотвратить в будущем?
Заранее спасибо
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
06.02.2022, 18:32
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Обратное выгорание ВЛИ, кто сталкивался?
По состоянию "на фото" - я бы сказал, что проблема с гашением сегментов. Схема блока ВЛИ есть?
Экзорцист 40-го уровня.
06.02.2022, 18:56
Сказал спасибо: 11,170
Производственный брак не исключаете? Таки и у самого супер бренда вероятность не нулевая.
Отравление люминофора, частичная потеря вакуума, остатки газов,…
Косвенные признаки пока за это…
Тренировка что-то даст в плане увеличения яркости, но тут вопрос с продолжительностью достигнутого. Стоит поискать индикатор на замену.
Внимательно изучите маркировку на предмет даты выпуска индикатора.
PS Полностью соглашусь с уважаемым ForcePoint на тему проверки цепей питания ВЛИ, если это еще не сделано. Заодно проверить ток и напряжение накала, что тоже заметно влияет на яркость. Возможна еще и потеря эмиссии (завышенный накал очень быстро приводит ВЛИ в непригодное состояние).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2022 в 19:11.
06.02.2022, 22:49
Сказал спасибо: 4,687
Голосую за
Сообщение от mike-y-k
Геттер долго бездействовал, вот оно и того.
Но лично с таким не сталкивался.
(или не замечал)
07.02.2022, 12:31
Сказал спасибо: 1,210
Обычно закрывание производится отрицательным напряжением на сетке соответствующего символа. То, что видно на экране, это отсутствие гашения (нормального), соответственно протекает ток через кучу сегментов, положительное напряжение анода также часто вырабатывается слаботочным источником питания. Ток через все сегменты садит положительное напряжение. Результат - слабо светят те, которые должны (но чуть ярче, чем оставшиеся) и светятся те, которые не должны.
Обычно используется малогабаритный импульсный преобразователь. Там, по всей видимости стоят электролиты. Меняйте электролиты и, если встретите керамику, то и её тоже. Встречалось увеличение внутреннего сопротивление керамического конденсаторов.
15.02.2022, 00:47
Сказал спасибо: 258
Доброго всем дня.
Я вероятно не очень точно описал проблему.
На фото в первом сообщении экран в режиме теста, во время которого контроллер зажигает все элементы экрана. Соответственно они должны все светиться равномерно и на максимальной яркости.
Сам экран работает, текст выводит, гасится нормально. Геттер выглядит как и везде. Просто те пиксели, которые используются редко, светятся первое время очень тускло. Потом как будто прорабатываются, и дальше светятся на полную яркость.
Сейчас экран стоял неделю в режиме теста, вроде свечение практически выровнялось. Следующую неделю будет работать с выводом часов, наблюдаю будут ли изменения в работе экрана.
Ток и напряжение накала пока не проверял.
Думал новый экран просто заказать, но он стоит у официалов как весь этот ресивер, и ещё и есть шанс нарваться на другую модификацию, под которую нужна другая прошивка.
В сервис мануале по экрану только его питание и подключение модуля. Схемы самого модуля экрана нет.
Последний раз редактировалось Mithbuster; 15.02.2022 в 01:01.
Причина: Новый экран
15.02.2022, 01:29
Mithbuster, таки провести измерения и наблюдения осциллографом будет на много порядков информативнее, чем примененный метод - ничего не делать и верить в правильность косвенных предположений. Нарушение режимов сильно сокращают ресурс ВЛИ, иногда катастрофически.
У пары раритетных аппаратов пришлось менять ВЛИ на экран с микроконтроллером, который выводил картинку оригинального ВЛИ. Пришлось повозится, но внешне удалось долбится полного сходства. OLED оказались аутентичнее по углу обзора и отсутствию характерных для TFT/IPS искажений цвета и яркости… ВЛИ к тем аппаратам уже даже в запасниках сервисов не удалось найти, а владельцы хотели продолжать ими пользоваться.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
15.02.2022, 12:38
Сообщение от Mithbuster
Тогда это пассивация люминофора, но всё-таки измерьте пожалуйста напряжения накала, анода и гашения, для этого понадобится осциллограф.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
