10.02.2022, 23:47
Сказал спасибо: 15
Мощность динамиков
Всем здравствуйте.Купил портативный телевизор,с DVD проигрывателем.Для путешествий. Работает норм. Но звук тихий. Хочу дополнить усилителем .Ватт на 1-1,5.Но боюсь за динамики. Выдержат-ли они? Можно верить,что на них написано? Их диаметр 28 мм.
11.02.2022, 00:10
Сказал спасибо: 2,912
Re: Мощность динамиков
Наушники? И соседа не разбудите.
Экзорцист 40-го уровня.
11.02.2022, 00:46
Сказал спасибо: 11,165
На Ali есть готовые усилители на 3W (4Ω) для 8Ω получится требуемое, типа https://www.aliexpress.com/item/32637086953.html
Сделаны на PAM8403. Из дополнений - припаять конденсатор фильтра по питанию (место обозначено на плате), можно добавить индуктивности 10…15µH последовательно к динамикам.
Относительно этих динамиков - тут как карта ляжет. Эти ватты могут быть совершенно любыми - от китайских PMPO до вполне электрических.
ForcePoint, а вдруг караоке для маленькой такой компании
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.02.2022, 07:42
Сказал спасибо: 872
Подать синус и смотреть момент появления сильных искажений.
11.02.2022, 11:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир Ф
не выдержат.
Ну не верю я в благотворительность - что заложат в изделие динамики с запасом.
Ну - могут с дикими искажениями звук выдать (для фильмов это не так уж и важно), но долго ли...
11.02.2022, 12:01
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
не выдержат.
Присоединяюсь. Для хорошего звука надо бы ватта 3 на канал, и динамики от 80-100мм. а к ним ещё и ящики по 3л.
11.02.2022, 14:16
Сказал спасибо: 15
У меня мобильник орет в 10 раз громче. А там динамики с ноготок
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.02.2022 в 17:26.
Причина: 7.15
11.02.2022, 15:05
Сказал спасибо: 917
А, так вам надо чтобы "орало". Ну тогда ищите резистор который ограничивает громкость и без фанатизма уменьшайте его номинал.
11.02.2022, 17:38
В таких устройствах разработчик чаще экономит и на динамики идет сигнал простого усилителя для наушников. Отсюда и тихий звук.
В таком конструктив раньше отвалится крепление динамиков к корпусу, чем они пострадают.
Ставил усилители на PAM8403 с похожими динамиками - вполне добротный бормотун получается. Телефон на его фоне уже не так громок.
Ну и про телефон - так там совсем другая конструкция излучателя, по всем параметрам рассчитанная на совершенно другие нагрузки.
12.02.2022, 17:53
Сказал спасибо: 15
Вся проблема,в корпусе.Динамики установлены в крышке,в мониторе. Там толщина около 12мм. Заказал PAM8403.А вот с динамиками... Просто может кто-то что нибудь пробовал? Там же на Али есть другие. https://aliexpress.com/item/1005002241781566.html.
Как они? Просто боюсь,мои полиэтиленовые крякнут.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2022 в 18:09.
Причина: 7.19.1
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
