13.02.2022, 15:27
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Мощность динамиков
Динамиков 2? Может фазировка перепутана и они в противофазе работают. Громкость при этом сильно падает. Попробуйте поменять фазировку подключения одного из динамиков.
14.02.2022, 17:11
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
У меня был радиоприёмник Ленинград-010. Я заметил, что при включении режима псевдо-стерео звук становился громче. Я попробовал перевернуть отстёгивающуюся колонку и это тоже повысило громкость. Кончилось тем, что я поменял концы в одной из колонок. Так что sstvov вполне может быть прав.
15.02.2022, 12:07
Сказал спасибо: 6
Динамики-100% менять.Попробуйте на время колонку 8 Ом подключить вместо динамик-удивитесь,как громче может.Вот что поставить,да,надо поискать.На первых лед 32 дюйма прошел это.
04.03.2022, 18:35
Сказал спасибо: 15
Все дело в месте. Большой не засунешь. Вчера получил RAM8403. Зпавтра буду пробовать.
17.03.2022, 11:40
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Владимир Ф, ну чем дело кончилось, чем сердце успокоилось?
17.03.2022, 13:03
Сказал спасибо: 15
Спасибо всем за помощь. Подсоединил вместо родных ,компьют. колонку. И звук стал сразу громкий. А платы усилителей,которые с Али,не помогли.Они рабочие,но не на эти динамики.Всё равно буду думать.Не хочется с собой возить дополнительные приблуды.Как вариант,можно в корпус динамики побольш врезать. Видел такие в телевизорах.Узкие,и длинной см 10... А родные стоят в мониторе.А он тонкий. 12 см. В корпусе места поболее.Но если будет дорого,то похерю эту идею.
17.03.2022, 13:21
Сказал спасибо: 917
Сообщение от Владимир Ф
Да, только это "может спасти отца русской демократии".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
