11.02.2022, 09:30
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Прошу помощи с Fender M-80
Доброго всем дня,форумчане. В очередной раз сломал голову! Есть гитарный комбарь Fender M-80,мой личный. Обнаружился такой косяк-при переключении каналов "Чистый"-"Перегруз" что с кнопки,что с футсвича весьма ощутимый щелчок в динамике. Схема прилагается. По осциллограмме всплеск появляется на 7-й ноге U3. Застабилизировал питание ключа +8 и -8 В, нашёл несколько "холодных паек" в земляной цепи(минус идёт шлейфом через корпуса переменников), увеличил ёмкость C32 до 1 мкФ, щелчок стал тише,но не исчез. На выходе ключей увидеть сигнал не реально, они идут на входа ОУ,а это "виртуальный 0", микровольты. Кто в этой сфере работает-подкиньте идейку?
11.02.2022, 10:27
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи комбик Фендер
Проверить уровни постоянного напряжения на выходах U1B и U2A. В идеале - разность 0, практически - не более 5..10 мВ.
Проверить утечки и ёмкости C19 и C20.
Проверить "землю" на выводе 2 U5B.
Экзорцист 40-го уровня.
11.02.2022, 10:44
Сказал спасибо: 302
ForcePoint, На выходах постоянки нет,остальное посмотрю пристально. Спасибо!
11.02.2022, 10:46
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Я бы заменил CD4053.
11.02.2022, 11:13
Сказал спасибо: 302
Big_Mouse, Возможно,Вы правы,была такая подленькая мыслишка! Что странно-она своё дело делает,каналы переключает. Непонятны 2 вещи, то есть логика-нах.... они ещё ключ в канале ревера используют, и выключение ВСЕГО при невставленном джеке во входах-туда заведено +16 В, если джек не вставлен, МС ключа уходит по всем каналам в выключенное состояние,типа никакого шума. Обычно делается в гнезде джека-сигнальный контакт на массу. Причём при невставленном джеке щелчок гораздо слабее.
Последний раз редактировалось Андрон58; 11.02.2022 в 11:44.
11.02.2022, 12:42
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Глянул схему - много треугольничков, трудно с бухты-барахты разобраться.
Если там где-то происходит преобразование напряжения в ток (т.е. сигнал в виде тока), то осциллографом этого и не увидеть.
Т.е. если при переключении добавляется ток утечки переключающего элемента - это может оказаться "невидимым" по входу.
ЗЫ
Сообщение от Андрон58
возможно - Вы сами это и имели в виду.
11.02.2022, 13:26
Сказал спасибо: 302
Yuri222, Я уже никуда не тороплюсь.... 2 месяца с ним уже корячусь, самого зло берёт,как так,старый радиогубитель,и не могу простой косяк вычислить! Непонятно,почему они так сделали-с выходов каналов через резисторы,а входа следующих за ключами каскадов напрямую! Ключи позволяют коммутировать +- 5 В по переменке,за глаза хватило бы динамического диапазона.
Последний раз редактировалось Андрон58; 11.02.2022 в 13:29.
11.02.2022, 13:57
Сказал спасибо: 185
изготовь "коротышку" из конденсатора и шунтируй по очереди входные цепи на землю...
11.02.2022, 14:07
Сказал спасибо: 302
yblod5, И что это даст? Входная цепь тут только одна, 6-я нога U3, уже на выходе этого операционника импульс есть. А как понять, кто именно его создаёт? Ну зашунтирую я этот вход, пропадёт бросок, и сигнал заодно,если операционник не заблудит... Дальше-то что?
11.02.2022, 14:22
Сказал спасибо: 185
Дальше-то что?
дальше движемся к U5 щёлкая педалью
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
