Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 12.02.2022, 16:55
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,391
Сказали Спасибо 24,757 раз(а) в 5,556 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Детский вопрос про наушники Type-C
Так как у нас упорно вводят электронно-пропускную систему на базе телефона, а мой старенький "Самсунг" приложение паспорта-пропуска "Дія" уже не тянул, купил я за $100 на Алишке телефон известной (китайцам) фирмы Uokitel С21. Десятый Андроид, памяти 4/64, камера 16М нормальная, отпечаток пальца... NFC правда нет, ну то и хрен с ним. В целом очень даже и не плохо.
Пока не решил послушать приёмник.
Так как телефон бюджетный, в комплекте не было наушников под Type-C разъём, а обычного гнезда 3,5мм нет.
Чтобы не покупать ещё одни наушники решил сэкономить и купил переходник. Втыкаю его в телефон, в него наушники - на экране появляется значок наушников, громкость кнопками наушников регулируется, разговор идёт, музычку воспроизводит..
Но приёмник не хочет работать.
Вот чего рисует на экране.
Именно такое у меня подключение и есть.
Но радейки нет.
Обыдно.
Что посоветуете?
(наушники под Type-C самые дешевые у нас аж 15 баксов - земноводное категорически против такой покупки)
Миниатюры:
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 18:04
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детский вопрос про наушники Type-C
Eddy71, добавить удлинитель на 0.5…1 м. Но там выделить под антенну что-то, кроме оплётки экрана кабеля не реально. На картинке там тоже переходник для наушников. Но вот не факт, что именно USB-С разъем нарисован, а в старых разъёмах вполне получается антенну иметь.
У самой программы есть что-то в настройках?
Какой уровень сигнала в месте приема?
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 18:37
Eddy71
Аватар для Eddy71
В том то и проблема - дальше не идёт, хочет наушников, которые уже воткнуты. Т.е. телефон видит и использует наушники как надо через переходник, а встроенный приёмник требует воткнуть и не видит.
Это меня чуток озадачило.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 20:24
mike-y-k
Eddy71, приемник ищет реальное подключение, а не через USB-С адаптер. Получается что приложение не предназначено для этого телефона и работать на нем не будет. USB-С совсем не предназначен для использования в таком качестве… При отсутствии других разъемов задача с этим приложением - тупиковая.
Как вариант решения - потоковое радио, сейчас практически все станции имеют такую возможность. Но это расход трафика, при WiFi все нормально, а вот в мобильной сети уже нужно смотреть на расход трафика и цену своих хотелок…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 20:52
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,078 раз(а) в 866 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Думаю, нужно просто соединить конденсатором в 10пФ входы и выходы адаптера. Приёмник, видимо, умный, нет сигнала - нет настройки, нет звука.
zoog на форуме
Непрочитано 12.02.2022, 22:03
Eddy71
Аватар для Eddy71
Приложение стоковое, стоит в телефоне с завода. По опыту ремонта телефонов могу сказать, что на приёмник через конденсатор идёт сигнал с одного из каналов выхода на наушники. При запуске приёмник не мониторит наличие несущей станций - он не знает где находится и есть ли тут вещание. В обычном джеке 3,5мм телефон определяет наличие наушников "прозванивая" по постоянке наличие сопротивления в цепи от "общего" до выходов ЛК и ПК.
Тут цепь есть - музыка МП3 играет нормально стерео. Т.е. провода на месте и на экране показывает подключенные наушники..
Но что ему не нравится - вот это для меня загадка. Раньше с Type-C коннектором никогда дела не имел, потому и спросил. Какая-то хитрость должна быть.. Типа перемычки или резистора внутри, как с идентификаторами зарядки на микро-USB
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 22:22
mike-y-k
zoog, вангую, что начинка приемника внутри использованного центрального чипа, посему приложение запускается, а дальше нужной цепи нет.
В данном аппарате получить антенну? Через USB-C?
Преобразование цифры в аналог идет или в разъёме для наушников, или корпусе USB-C… Никакого соединения наушников с телефоном в рамках желаний приложения.
И дорогие наушники тут не помогут - схема та же…
Уже столько раз всплывал этот вопрос ко мне. Одному особо упертому товарищу пришлось даже полностью разобрать телефон и показать как там все устроено. В его варианте удалось подключить наушники к плате и показать, что теоретически такое имеет место быть, но в его варианте после доработки придется носить телефон с дополнительным шнурком из телефона с разъемом на конце. Он отказался и купил себе отдельный приемник.
Чудес не бывает, если просто разобраться как оно работает…
Eddy71, под конкретную дешевую вариацию модели делать конфигурацию прошивки - нет смысла, сразу вырастет цена. Вот и осталось приложение.
USB-C таки обычный USB (грубо - V+, D+, D-, GND) и аналоговый сигнал в наушники идет не из телефона - там нет таких цепей. Про преобразование в аналог - см. выше…
Это со старыми разъёмами было возможно - там и звук, и видео, и данные по собственному интерфейсу выводились наружу напрямую… Тогда приемник работает…
А про сопротивления - так это просто интерфейс зарядного устройства и тут он ничего не изменит.
Я не думаю, что при этой цене разработчик запихнул в телефон что-то, кроме стандартных и самых дешевых интерфейсных чипов.
А значок наушников появляется и с BlueTooth подключением, и сигнал нормально идет, только приемник не работает.
Желание "все, все, все и семь жаренных карасей" понятно, но принципы работы интерфейсов, как и физику в целом никто не отменял
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2022 в 22:37.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 23:16
Eddy71
Аватар для Eddy71
Блин.. Я чего то думал, что раз у Type-C столько "лишних" ног, то там просто часть на USB пустили, а часть на аналоговые входы/выходы, а оно оказывается "уши" под него такие дорогие из за наличия звуковухи внутри разъёма..
Я опечален.©
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.02.2022, 01:19
zoog
Сказал спасибо: 871
Возможно, в спецификации юсб-ц наушников есть 1) путь ВЧ на провод и 2) детектирование этой антенны.
zoog на форуме
Непрочитано 13.02.2022, 01:24
mike-y-k
Eddy71, покопался немного в записках сумасшедшего. Нашел упоминание Audio Adapter Accessory Mode. Пришлось перечитать спецификации на https://usb.org.
Признаю свою возможную неправоту, нужно прозвонить Ваш переходник для уточнения.
A1-A5 и B1-B5 - 800…1200Ω
A6 и B6, A7 и B7 - контакты L, R разъема 3.5
A8 - контакт Gnd разъема 3.5
B8 - контакт Mic разъема 3.5
Это "извращение" формально может работать напрямую от усилителя телефона на наушники. В этом случае пробуйте оба варианта подключения разъема (переворачивайте). Может и оживет приемник.
Еще можно повозится с емкостями на выходах L-Gnd, R-Gnd (по совету уважаемого zoog) и сопротивлениями 800…1200Ω между 1 и 5 контактами разъема USB-C, но это уже разборка переходника или покупка разъема USB-C.
Может еще не все так печально…
PS Из обрезанного разъема USB-С, после удаления корпуса сделал такой хвост на наушники. Ни одно устройство у меня не восприняло его никак.
PPS Проверка была проводена с сопротивлениями A1-A5 и/или B1-B5 500Ω…10kΩ с шагом 100Ω…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.08.2022 в 14:59.
mike-y-k вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Eddy71 (13.02.2022), shevcha (13.02.2022)
Вопрос про многозадачность Евгений99 Предложения по работе 1 25.05.2019 19:40
Деликатный вопрос про xc8 про fsmoke PIC 1 10.03.2019 23:02
Вопрос про радиообмен, rfPIC и микросборки greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.02.2008 03:02
Вопрос про PIC 16F876А Serega7777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.12.2007 22:34
вопрос про TL7705ACP solderMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.01.2005 04:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
