13.02.2022, 22:15
Сказал спасибо: 4,687
Патон ВДИ-250Р и ВДИ-250PRO - устройство, наработки по ремонту, схема
Тема свернута.
Информация будет по возможности выложена на другом хостинге, на котором нет риска быть отрезанным от остального мира.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.03.2022 в 11:34.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
14.02.2022, 17:16
Сказал спасибо: 2,716
Сказали Спасибо 2,672 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
вместо нескольких резисторов и оптопары, они нагородили дополнительный генератор, подмешивающий высокую частоту на выход аппарата, и процессор, увидев, что эта частота появилась на выходе, когда силовая часть отключена по отработке КЗ, снова разрешает работу силы по наличию сигнала от этого генератора
генератор ВЧ - вероятно, для лучшего поджига дуги, а далее - ну, раз уже есть этот генератор - то применим его еще и для...
ИМХО.
Ан-162, где-то видел схему с описанием ВЧ генератора для облегчения поджига - речь шла о 5 амперах "всего".
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 15:39.
Причина: 6.6
14.02.2022, 21:52
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Патон ВДИ-250Р и ВДИ-250PRO - устройство, наработки по ремонту, схема
Есть ресурс про силовую электронику с большим разделом про инверторы.
http://valvolodin.narod.ru/
14.02.2022, 22:53
Сказал спасибо: 5,243
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
А вот это уже явный перебор, ребята.
Для диодов наоборот, норм, ибо чем выше градус, тем меньше прямое напряжение.
Реле на 110 В в Патонах, увы модельки уж не припомню, стояло совместно с платкой защиты от овервольтажа, типо при 280 не включалось. Помню эта платка на smd, и часто от мусора, влаги и (или) паршивой разводки, выгорала до угольков.
Сообщение от Ан-162
Но в предыдущем сообщении фото на радиаторе транзистора!
Ну тады Ой!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 15:38.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" shevcha
17.02.2022, 10:36
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
В дежурке при включении вентилятора на большие обороты перегревались диоды V7-V10, при этом пропадало напряжение на выходе апппарата.
На плате включения и защиты выгорала защита, пробой цепочки стабилитронов, маленького диодн. моста, испарение дорожек.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
18.02.2022, 18:06
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Должно же что-то греться, 33 ватта уходит же куда-то.
Слежу за этим моментом. Что новенького?
Сказали "Спасибо" igor1000
03.03.2022, 18:06
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Однако напряжение на затворы идёт! (чего конечно же быть не должно)
Генерация может быть и при "перегреве", но при попытке сварки ток убавляется на минимум.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
