15.02.2022, 08:59
Сказал спасибо: 21
Что за компонент IC5596?
Компонент на схеме IC5596, не могу найти описание, в статье назван "умножитель". Это схема ГУН с sin/cos выходами. Возможно опечатка, пробовал комбинации при поиске, ничего похожего на правду не нашел.
Схема найдена здесь:
http://madelectronics.ru/gadget/302/8.1.htm
15.02.2022, 10:18
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Re: Что за компонент?
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
15.02.2022, 11:12
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от WjaCHSL
Может - NE5596?
Здесь немного есть.
Стр. В94
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.02.2022, 11:53
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
А есть смысл пытаться повторять схему 40-летней давности на снятых с производства ИМС?
Какой частоты и мощности нужна квадратура? Именно синус? Или меандр - тоже пойдёт?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.02.2022, 14:59
Сказал спасибо: 21
Сообщение от ForcePoint
Я только начал изучать вопрос. Это первое что попалось по теме..
Задача эмулировать аппаратно инкрементный энкодер. Поэтому синус не обязателен, можно меандр,(в этой схеме меандр тоже можно снимать). Пока данные угла поворота не являются необходимыми.
Но балансный смеситель это конечно перебор), а две других ICL8038XX еще есть на али!
15.02.2022, 15:31
Re: Что за компонент IC5596?
Делать на микросхемах для приемопередатчиков? И при этом еще нужно, чтобы вращение вперед/назад эмулировалось?
ИМХО - либо микроконтроллер, либо взять самый дешевый физический энкодер + моторчик при необходимости + может быть делитель импульсов перехода через 0 - чтобы дешевым энкодером сэмулировать более дорогой, с большим числом импульсов на оборот...
15.02.2022, 15:32
7.1.9.E Квадратурные прямоугольные сигналы
И - расходимся.
15.02.2022, 16:01
Сказал спасибо: 21
Нет, имитировать вращение вала с разной скоростью задаваемой кодом или напряжением или током.
контролер и будет управлять ГУН.
Последний раз редактировалось WjaCHSL; 15.02.2022 в 16:18.
15.02.2022, 16:10
Можно сделать на ГУН + схема выше, от ув. ForcePoint.
15.02.2022, 17:29
Сказал спасибо: 21
Да, вариантов много, но это уже отдельная тема..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
