20.02.2022, 13:47
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Проблемы с паяльной станцией Bakon BK-950D
Доброго времени суток, форумчане! Станция Bakon 950D перестала нагревать картридж. Вернее не совсем перестала, а нагревает до небольших, относительно установленных контроллером, температур. Сначала предположил, что проблема с картриджем, но сменив картридж проблема не исчезла. В этой станции пресеты Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 соответствуют температурам 250, 300, 350, 400, 450 градусов. Так вот при установке в режимах Р1 - всего 29 градусов, Р2 - 47, Р3 - 69, Р4 - 92, Р5 - 114 градусов. Цифровая калибровка температуры ничего не изменяет. В чем может быть проблема, куда смотреть?
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
20.02.2022, 18:26
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблемы с паяльной станцией Bakon 950D
Проверить контакты на картридж в ручке с контактов разъема.
Проверить контакты в гнезде разъема.
Проверить напряжение с БП и формирование всех остальных напряжений питания.
Проверить всю цепь питания нагревателя.
Проверить всю цепь измерения температуры.
Это для начала.
PS У котов можно немного подсмотреть https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3206685, там и про альтернативные прошивки кое-что есть…
Посмотрел в записках сумасшедшего - там собственно как и у всех на T12/T13 картриджах.
Нагреватель и измерение температуры работают в разные моменты времени. Та же схема на другом МК и другой конструкцией жал у TS100/TS80.
Измеритель температуры на ОУ.
Еще раз повторюсь - сначала все контакты, потом работу цепей нагрева и измерения температуры.
У меня было на аналогичных - плохой контакт со временем, умирал ОУ, умирала периферия МК.
ОУ и периферия МК мрут при висящей или плохой земле…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.02.2022 в 19:16.
21.02.2022, 03:59
Сказал спасибо: 80
Re: Проблемы с паяльной станцией Bakon BK-950D
mike-y-k, Спасибо за отклик, посмотрю на то, что Вы подсказали, но не думаю, что проблема с контактами, хотя... Станция практически новая, пользовался ей 2 раза и времени на использование ушло не больше 7-10 минут в общей сложности. Да, забыл сказать, проявилось это после того, как неожиданно родной, из комплекта картридж T12-ILS, неожиданно раскалился чуть не до красна, когда я хотел из Р2 перевести в режим Р3 и я быстро отключил питание станции. Вот после этого и начались выше описанные проблемы. На "Котах" посмотрел-почитал, еще на "mysku" смотрел и отзыв-описание, и модернизацию...но для меня перепрошить не вариант по причине того, что я в этом вообще несведущ. Да и программатора тоже нет, никогда не приходилось этим заниматься. Как-то так... Похоже сам контроллер по пресетам да и в ручном режиме установки температуры, отрабатывает нормально, во всяком случае это отображается на индикаторе, а вот либо считывание с термодатчика неверное (ОУ), либо силовая часть управления нагревом неисправна.
Последний раз редактировалось alex-amur; 21.02.2022 в 04:14.
21.02.2022, 04:43
alex-amur, первая похожая станция (Накко clone) попала ко мне почти сразу из магазина. Разборка ручки и рихтовка контактов вернули ее к жизни. Повторно попала ко мне уже из-за висящего в воздухе заземления и большого количества пластика в сухом месте использования. Статикой пробило ОУ в цепи измерения температуры.
На тему перепрошивки - контакты там вроде как подписаны, а программатор для Atmega8 можно вполне купить за недорого на aliexpress… Модифицированные прошивки явно удобнее оригинальной.
21.02.2022, 04:43
21.02.2022, 09:26
Сказал спасибо: 80
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
Я так понимаю речь идет о земляном контакте в самой ручке? Если это, то ручку разбирал, там все нормально. А вот в блоке розеток, куда подключается станция, заземляющий терминал не подключен к контуру заземления, м-да... Из-за этого могли возникнуть эти неприятности?
21.02.2022, 09:49
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Очень похоже на масштабный усилитель, внутри проверить контакты скорее не пропай в монтаже. Открыть и внимательно просмотреть наверняка есть привет от рукажопых монтажников
21.02.2022, 13:21
Сказал спасибо: 80
bocem,
Сообщение от bocem
не пропай в монтаже
Разобрал коробочку, проверил все пайки, где что-то казалось подозрительным - пропаял, но ничего не изменилось. БП выдает 19,14 вольта и 4,95 вольта, которые уходят на плату контроллера. Осталось только попробовать заменить ОУ. Он какого-то странного производителя, корпус SO-8 и на корпусе нет метки первого вывода, а надписи обозначений такие: в два ряда, сверху вниз 358 и GZ224. Склоняюсь к тому, что это LM358...Буду искать, в моей тьме-таракань сложно с р/деталями, а с АЛИ долго ждать...
21.02.2022, 13:44
Там схема не большая можно разрисовать, если есть время. Тогда проще и аргументировать и выстраивать логику событий. Судя по тому, что происходит идёт не догрев. 2 варианта или контроль или исполнение для начала определить направление. Я бы так начал поиск, но без схемы это поиск в слепую по наитию
если согласиться с предположением что опер вылетел от статики, то тем более нужно нарисовать схему, что бы дополнить её элементами защиты.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.02.2022 в 19:23.
Причина: 6.6
21.02.2022, 19:48
bocem, кнопка "Правка" таки и работает, и совсем не зря присутствует в интерфейсе.
Особо разрисовывать там нечего - схемы подобных устройств есть в сети уже готовые и в большом количестве. Полевой транзистор для коммутации нагревателя, ОУ для термопары, светодиоды, сегментный индикатор на 3 разряда, понижайка для питания, AtMega8 с контактами под ISP, и немного обвязки. Отдельно разновидность сетевого БП на 18…22V.
Защита от статики в сухом помещении, при наличии больших площадей для создания хорошей разницы потенциалов, домашних питомцев и отсутствии заземления?
Так задача требует комплексного решения - во-первых,прокладка третьего провода от розетки до щитка на N и простейшая блокировка в щитке от проблем с N дополнительным размыкателем вводного автомата по цепи N-PE на стояке отопления. Всей электронике облегчение будет.
Супрессор по входу поставить можно, но он 3kV/5kV ESD protection model соответствует, а в такой ситуации разряд спокойно достигает 15…20kV.
Защита входа от статики только вместе с заземлением и другими мерами по снижению статических потенциалов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2022 в 08:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
