Непрочитано 28.02.2022, 16:47
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с паяльной станцией Bakon BK-950D
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
лично меня напрягает номинал резистора - 100 Ом от ноги контролера (питаемого 5В напряжением) к базе Q2.
Как по мне - что 40 мА взять из ноги контроллера
Я тут посмотрел параметры атмеги и при единице в 4.4 вольта минус 0.6 вольт при резисторе 100 Ом получается 38мА, а предельный ток 40мА как бы под завязку не понятно зачем так сделано! Наверно что бы долго не проработал.
Миниатюры:
bocem вне форума
Непрочитано 28.02.2022, 17:52
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
alex-amur, именно и начать с информации уважаемых Yuri222 и bocem по поводу резистора на базу биполярного транзистора.
Тут нужно смотреть на результат осциллографом.
Большой ток в этой цепи очень может являться причиной всех бед. и нагрев транзистора, и нагрев МК - их малая часть.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 28.02.2022, 18:05
alex-amur
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
alex-amur на пути к лучшему
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Ё-моё, закрыл и собрал все до кучи и уже поработал - жалом микроволна выполнил обещанную работу товарищу. Чуть-чуть передохну (мне на проверку в больничку надо), потом доберусь до станции. Да и ослик только тогда будет - друг ещё "ковидничает".
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
alex-amur вне форума
Глюк с паяльной станцией Lukey 702 ... kopot Коллекция глюков 8 19.04.2017 14:55
Помогите с паяльной станцией! criemper Поиск схем. Делимся схемами 5 02.01.2011 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
