23.04.2022, 02:08
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Загадочный элемент
Сообщение от shindax
Если у кого найдется другое рациональное объяснения назначения этого неизвестного элемента, то с интересом послушаю
Простая защита от дурака. Ребенок же может взять да и остановить движение, прижав рукой. При этом если не будет защиты, то мотор может и выйти из строя, или редуктор поломаться, если он там есть. А так мотор заклинили, ток возрос до КЗ, вот и сработает это предохранитель.
23.04.2022, 22:12
Сказал спасибо: 2,280
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от krww
Спасибо! Действительно, малыш часто прижимал игрушку, заклинивал колеса на долго, такая защита может спасти двигатель! Но первый раз такое толковое решение увидел.
25.04.2022, 17:14
Сказал спасибо: 4,687
Это не загадочный элемент.
Вот загадочный, три десятка лет в электронике, а про такую лампу как нонод или он же гептагрид, даже краем уха никогда не слышал.
При том, что эпоху ламп я таки застал конкретно.
6Л1П
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
26.04.2022, 13:50
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Maladezz
Ну сейчас все привыкли к китайским дешевым игрушкам, поэтому там этого не увидеть. К примеру много разбирал еще 80 годах паровозики и электровозы немецкой ЖД, так там на моторах везде стояли феритовые дроссели и конденсаторы, серьезные фирмы думали не только об надежности, но и гасили радиопомехи от мотора.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо krww за это сообщение:
26.04.2022, 15:51
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Я и про такую не слашал.
28.04.2022, 23:38
Сообщение от vg155
А у меня был военно-промышленный передатчик на этих "желудях". Не помню про параметры, но все предварительные каскады на них.
03.05.2022, 14:03
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Продолжу тему про "загадочные элементы".
На первых двух снимках загадочный переходник с разъёмами MOLEX и SATA. Происхождение его неизвестно. Как его можно использовать, я что-то и представить не могу. Им можно соединить два устройства (зачем-то?), но никак не блок питания с устройством. Интересно, для чего он такой служит? Никто не встречал?
На остальных снимках странный кабель БП AeroCool VX PLUS 500. Выходит из корпуса в общем пучке силовых проводов. В приложенной к БП краткой инструкции про него ни слова. В интернете тоже. Напряжения на разъёмах нет, есть синусоидальная наводка уровня 100-300 мВ (колеблется). Разобрать БП не могу, он не мой и на гарантии. Что бы это могло быть?
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
03.05.2022, 15:08
Сказал спасибо: 130
Первый кабель - типовой кабель для питания SATA устройств. Но не стандартной конфигурацией разъёмов. Служит для питания.
Второй кабель - от светодиодной RGB подсветки блока питания. Втыкается в разъем управления подсветкой на материнской плате.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
03.05.2022, 15:28
Сказал спасибо: 522
Сообщение от John_p
03.05.2022, 15:43
Сообщение от DanilinSA
Ну, что для питания, понятно... Но какой же он типовой? Сроду не видел такой "не стандартной" конфигурации разъёмов.
vg155, интересно, не видел таких проводов.
А вот про второй кабель не знал. Попробую. Второй разъём со штырьками - наверное для подключения следующего вентилятора.
P.S. Кстати да, на коробке от БП есть наклейка: "RGB READY. RGB Controller Not Installed".
P.P.S. Попробовал, работает.
Последний раз редактировалось John_p; 03.05.2022 в 15:56.
Причина: Дополнил
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
