22.02.2022, 23:18
Радио модули TX118SA-4 и RX480E-4
Вопрос такой интересный хотел узнать про эти модули . TX118SA-4 и RX480E-4 у них по 7 ножек , а есть аналогичные но с 9 ножками или 8 ?
23.02.2022, 00:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Радио модули TX118SA-4 и RX480E-4
Cesta83, так Вы компоненты по ножкам выбираете?
Чем не устраивают указанные модули или Вам нужно более 4-х кнопок управления?
Вы бы начали не с числа ножек, а с более значимых характеристик…
Сеанс гадания тут не сильно поможет…
23.02.2022, 10:19
Модули устраивают но не хватает дополнительных ножек доп.выхода радио сигнала. вот о чем хотел узнать .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.02.2022 в 17:48.
Причина: 7.15
23.02.2022, 17:10
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от Cesta83
...не хватает дополнительных ножек доп.выхода радио сигнала...
Там выход 50 Ом на антенну есть. Поставьте ответвитель сигнала на необходимое количество выходов, вот Вам и выход из ситуации. Если с ВЧ дружите, можете и сами спаять.
P.S.
Из старой комнатной тв антенны симметрирующий трансформатор переделать и использовать.
23.02.2022, 19:20
Cesta83, а смысл этого желания? Потерять и так небольшую мощность на выходе?
У RX480E-4 ЕМНИП контакт под пайку для антенны и так имеется.
Вы итоговую цель хотелки обозначьте - может и найдутся решения.
Один вариант уважаемый kreking Вам набросал.
Если вопрос с усилителями (Range Buster), то на плате вполне есть место для установки усилителя отдельной платой и контакты для подключения вполне доступны.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
