08.03.2022, 22:37
Сказал спасибо: 15
Всем здравствуйте. В пузатом телевизоре Vitaz сгорел полевик SVD7N65AF.Не могу найти. С Али долго. Есть-ли какой нибудь аналог?
Прошу прощения. Не Витас,а Голдстар. Висел на кухне у знакомой.Что-то щёлкнуло,и тишина. Всрыл, вздулся конд 55мкф*450в.Заменил на 47*350.Тишина. Как назло отдал тестер. В токовых клещах вольтметром померил .280в. Теперь думаю полевик.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.03.2022 в 04:46.
Причина: 6.6
09.03.2022, 06:38
Сказал спасибо: 872
Re: SVD7N65AF
Любой со словами 7..9n60..70 в названии.
Программа - RCBD, https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5555749, весит 12ГБ, есть ещё 50ГБ-версия.
Последний раз редактировалось zoog; 09.03.2022 в 20:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
09.03.2022, 10:37
Сказал спасибо: 11,165
Re: Посоветуйте замену SVD7N65AF
Владимир Ф, без приборов там искать причину можно до морковкина заговенья…
Транзистор-тестер, мультиметр, осциллограф - достаточный набор для диагностики и лечения.
Там не только транзистор мог умереть, возможна смерть контроллера, других конденсаторов,…
PS Сразу 2012 год выпуска - уже все конденсаторы нужно проверять на емкость и ESR…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.03.2022 в 10:48.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.03.2022, 10:43
Сказал спасибо: 872
Ещё обвязку проверьте - клещи многие умеют до 200кОм. Истоковый резистор часто горит. Ну и изначальный полевик хоть прозвонили??
Сообщение от mike-y-k
Вы не поверите сколько мастеров так и делают) Видели у ремонтников сотовых хотя бы вольтметр? Батарейкотестеры - да, а вот даже китайский стрелочный за 50центов встречается редко)
Последний раз редактировалось zoog; 09.03.2022 в 10:54.
13.03.2022, 23:46
Сказал спасибо: 15
Добрый вечер. Полевик изначальный пробит. По всем выводам.Нашел точно такой. впаял. Не запускается. Сегодня поменял контроллер.Не запускается. Блок HKC-PL 01 rev 3.0.Напряжения не могу проверить,т.к блок не запускается.Впаял R14 на 100 ком. Диоды проверил.Нормально. Ничего...Схема простая. А вот никак...Пока всё проверяю по силовой части. Посоветуйте...
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 13.03.2022 в 23:49.
14.03.2022, 00:07
Сказал спасибо: 872
1) Простую схему - в студию
2) Результаты проверки силовой, снаббера, обвязки - туда же.
14.03.2022, 12:15
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Ремонт Goldstar LT-19A300R
Сообщение от Владимир Ф
Посоветуйте...
из своего опыта
- пробитый полевик часто тянет за собой в нижний мир контролер + обвязку (резисторы в цепях истока и затвора)
- пробивается полевик из-за потери емкости мелкого электролита в цепи питания
- пробивается полевик из-за потери емкости электролита в цепи +300В (после диодного моста)
- пробивается полевик из-за пробоя диода на вторичной стороне
- короткозамкнутые витки в обмотках дросселя-трансформатора.
да, ув. zoog напомнил про снаббер.
14.03.2022, 14:03
Сказал спасибо: 872
Эти схемы как правило запускаются и с отключенной нагрузкой (зависит от организации стенд-бай-режима). Как минимум необходимо проверить на КЗ все выходные каналы.
[off]
Сообщение от Yuri222
В теории обратноход считается устойчивым к КЗ в нагрузке, да и в транселе - при этом просто падает индуктивность намагничивания. Надо попробовать замкнуть соседние витки) По идее разные слои обмоток замкнуться не могут - слишком много изоляции...[/off]
Последний раз редактировалось zoog; 14.03.2022 в 14:05.
14.03.2022, 15:11
Сообщение от zoog
ключевое слово - "в нагрузке".
А если пробит диод - это уже не в нагрузке.
При этом на старте БП уже нету диода, "отключающего" нагрузку от трансформатора (дросселя) во время накачки его энергией - т.е. этот дроссель становится обысным трансформатором с кз вторичной обмотки (мало того, что там разряженные емкости, так еще и напряжение подается в этот момент в обратной полярности).
А пока сработает защита по току - полевик может успеть "воспарить"...
14.03.2022, 15:31
Сказал спасибо: 872
Ну, да, в теории, я так и написал) Но принцип передачи энергии на нерабочем ходу всё же основа.
Довольно не обычным - индуктивность рассеяния будет одного порядка с Lmag, то есть скорость нарастания тока (КЗ) вполне м.б. в диапазоне регулирования внутренней петли ОС.
Скорость работы этой защиты порядка на 2 выше, чем у внешней петли - порядка мкс (косвенное свидетельство - помехогасящая цепь 1кОм+1нФ), а на таких таймингах мосфеты держат почти 1000-кратную перегрузку по мощности (ОБР практически прямоугольна).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
