14.03.2022, 16:06
Сказал спасибо: 2,610
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Ремонт Goldstar LT-19A300R
Сообщение от zoog
индуктивность рассеяния будет одного порядка с Lmag
не понял этой фразы - ведь по определению инд-ть рассеивания = индуктивность при КЗ вторичных обмоток.
Т.е. как Вы заметили - скорость нарастания тока при кз обмотки (= пробитом диоде). определяется инд-тью рассеивания.
При инд-ти намагничивания 0,5 миллигенри сколько будет ориентировочно инд-ть рассеивания? Процентов 5? т.е. 25 мкГн?
В этом случае при 300В на конденсаторе фильтра за микросекунду ток в полевике достигнет более 10А - в любом случае за границей ОБР.
14.03.2022, 16:33
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Имелось в виду - в обычном режиме эти индуктивности одного порядка и при КЗ разница будет не фатальная. Или фатальная, но не настолько
Это довольно мощный трансформатор и транзистор будет в районе 8..10n60, полагаю.
Ток будет в районе 12А. Берём 10n60 - 40+А при Т‹1000мкс. Или лёгкий 6n80 - 23+А при Т‹1000мкс.
Последний раз редактировалось zoog; 14.03.2022 в 16:35.
14.03.2022, 16:44
zoog, да, глянул я SOA 10-амперногополевика - Вы правы, там запасец по току при импульсе менее 10 мксек внушительный.
Я исхожу из следующей предпосылки - инд-ть рассеивания есть зло, ее в трансах и таких индуктивностях стараются минимизировать.
И второе - как уже писал - выход из строя плевика по причине пробоя диода на стороне вторички - это встретилось в моей практике.
Телевизор был - кинескопный 37 см по диагонали (ватт 40 БП), транзистор - 4-амперный 600В.
Сообщение от zoog
19" Телевизор GoldStar LT-19A300R LED
Ватт на 30 БП, думаю, и ставить там транзистор на ток более 4А - нет технической необходимости ИМХО.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.03.2022 в 16:47.
14.03.2022, 17:16
Сказал спасибо: 865
И она уже минимизирована, 5% - вполне приличное значение для не-state-of-art ИИП.
Да конечно, *не сработать* может всё что угодно) Но КЗ в соседних витках по идее не должно убивать ключ, у меня было что-то похожее на это (не уверен), просто стабилизация ухудшалась и нагрев снаббера.
На глаз - в таких БП первичка д.б. порядка нескольких мГн, 500мк - это уже 100.150Вт. Хотя мож там 85..256В диапазон портит. Сами измерили, правильно понял?
14.03.2022, 17:25
Сообщение от zoog
Соглашусь с Вами - там первичка д.б. под миллигенри.
Я 500 мкГн - сам придумал для 100 Вт БП навскидку, думал, что этот ТВ побольше размером.
Где-то у меня валяются трансы от телевизионных БП, но это искать нужно, уже и не припомню, где те коробки, да еще и жена порядки навела давно, а ее спрашивать бесполезно - "я ничего не трогала" будет 100%.
14.03.2022, 17:29
Сказал спасибо: 865
Унификация, возможно, + экономия на меди)
14.03.2022, 17:36
Сообщение от zoog
кстати да - ради экономии всего (и меди, и феррита) - поднять частоту преобразования так килогерц до сотни-двух = и габариты трансформатора уменьшатся, и инд-ть рассеивания тоже, а полевик останется 4-амперным .
14.03.2022, 18:38
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от Владимир Ф
Всем здравствуйте. В пузатом телевизоре Vitaz сгорел полевик SVD7N65AF.Не могу найти. С Али долго. Есть-ли какой нибудь аналог?
Прошу прощения. Не Витас,а Голдстар. Висел на кухне у знакомой.Что-то щёлкнуло,и тишина. Всрыл, вздулся конд 55мкф*450в.Заменил на 47*350.Тишина. Как назло отдал тестер. В токовых клещах вольтметром померил .280в. Теперь думаю полевик.
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/goldstar-lt-19a300r
https://cinema-video.ru/tvdvd-32524.html
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/16091/
Отцепляем от БП всю нагрузку и пытаемся запустить его без нагрузки.И всегда сеть через лампу накаливания ватт на 40 в данном случае...конденсаторы, диоды...резисторы... кольцевые обрывы..(на ножках припой обрывается, пайка, под линзой видно бывает)Остальную часть - майн пока в сторонку.. И не спешить главное.
Последний раз редактировалось Demo65; 14.03.2022 в 18:47.
14.03.2022, 21:29
Сказал спасибо: 865
Сообщение от Demo65
Некоторые модели при подключении через лампочку имитируют КЗ. Требуется прыжок веры - врубать напрямую)
14.03.2022, 21:43
Сказал спасибо: 15
Re: Посоветуйте замену SVD7N65AF
Сообщение от zoog
1) Простую схему - в студию
2) Результаты проверки силовой, снаббера, обвязки - туда же.
Всё выпаял. проверил.Стоял конденсатор С6 на 6,8мкф*50в. поставил на 10*50. С1 был на 55 мкф.Поставил на 47. Обнаружил неисправность R3. А он на 0,39 ом.Можно-ли поставить 1 ом?0,5ом?
И для чего на вывод Д2, с стороны R6 одето феритовое колечко?
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 14.03.2022 в 22:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
