14.03.2022, 21:50
Сказал спасибо: 872
Re: Ремонт Goldstar LT-19A300R
Владимир Ф,
[сервискомп-анна.рф]NKC-PL01 REV_3.0.pdf
что это?
14.03.2022, 22:31
Сказал спасибо: 15
Это схема.Она скачивается,и всё.Она есть. В виде файла не могу найти.
14.03.2022, 22:41
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир Ф
А он на 0,39 ом.Можно-ли поставить 1 ом?0,5ом?
Наверное, не желательно. Можно взять нихромовую проволоку от какого-нибудь проволочного резистора. Отмерить кусок такой длины, чтобы омметром замерить можно. А потом пропорционально уменьшить длину до нужного сопротивления. Напаять на высокоомный резистор трудно, но можно.
И для чего на вывод Д2, с стороны R6 одето феритовое колечко?
Да это сглаживает высокие частоты.
А, судя по схеме, через лампу включать этот БП можно.
И надо бы ещё проверить плавкий предохранитель F1 и самовосстанавливающийся THR1.
14.03.2022, 23:08
Сказал спасибо: 872
Какое она имеет отношение к телевизору? Там д.б. +80,+180,+12,+6,3,+5 и -12 а не +12 и +5.
17.03.2022, 23:14
Сказал спасибо: 15
Я устал.Поменял,всё ,что можно. Не запускается. Наверное я его запущу об стену. Может ШИМ-ку продали в Митино левую?На работе разобрал все мониторы.Наковырял транзисторов. P7NC70Z , K3265...По схеме R1,R2- 155.И на них написано 155.Я так понимаю,что это 1,55 мом?Можно-ли авометром проверить трансформатор?ШИМ?
18.03.2022, 00:08
Сказал спасибо: 872
Схемку срисовали? Что я спрашивал, делали?
18.03.2022, 09:59
Сказал спасибо: 15
Здравствуйте. Я ориентироваюсь на [сервискомп-анна.рф]NKC-PL01 REV_3.0.pdf.она соответствует. Но домой сегодня приеду, перересую.
18.03.2022, 12:36
Сказал спасибо: 872
Вы имеете в виду - левые части похожи) Контроллер-то какой?
Подаёте на питание контроллера и в +310В 12..20В от ЛБП, с ограничением на 0,5..1А, смотрите - появились ли хоть какие-то вых. напряжения, сигнал на затворе.
Хотя Вы всё равно не слушаете, что Вам говорят, зачем я это пишу...
18.03.2022, 15:55
Сказал спасибо: 15
Добрый день. Спасибо ,что ответили. Левая,силовая часть совпадает.Правая вроде тоже. Сегодня купил в Чип и Дип контроллер. Пока не впаивал.У меня,с самого начала не было в схеме R14.Сейчас добавил. Контроллер И в Митино, и сегодня купил SG6848T. Транзистор сейчас стоит К3265. D3 выпаял с какой-то платы автоматики. Там их много напаяно.Не думаю,что это стабилитрон.И как подать внешние питание?Включить в сеть,220в. Меряю на 1, 5 выводе-308 в. И одновременно подать 12? С внешнего блока?
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 18.03.2022 в 16:10.
18.03.2022, 16:19
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
D3
это - обычный мелкий высокочастотный диод типа 1N4148 или отечественных КД521/522.
Насколько понимаю - имеется в виду внешнее питание (12В или сколько то там, бывает и чуток больше) контроллера блока питания?
Отпаиваете R12, и подаете + на 5 его ногу.
НО!!! ваш внешний источник питания становится гальванически связанным с сетью!
Будьте внимательны и осторожны!
А еще лучше - используйте развязывающий трансформатор на вольт примерно 220 +-.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
