15.03.2022, 21:04
Сказал спасибо: 11,170
Re: Lenovo B590 (ремонт)
tak, сделайте на любом МК логический анализатор для PMBus.
В сети есть примеры, можно посмотреть на GitHub…
То, что Вы перечислили - программаторы.
Еще вариант - платы с чипами FTDI… Подробнее - https://ftdichip.com/product-category/products/ic/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.03.2022 в 21:13.
15.03.2022, 21:36
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Ну и что, что программаторы? FTDI где-то был.
На FTDI и CH341A я иногда подключаюсь к контроллерам бучных аккумов для разблокировки после перепаковки.
Но, по VDIO гонится сигнал амплитудой 1.047В, как его увидит анализатор, если все они минимум на 1.8В? Тут ещё преобразователь делать надо.
15.03.2022, 21:49
tak, с напряжением вопрос решается компаратором из имеющихся ОУ с порогом 0.5V.
FTDI не совсем любой - или GPIO (писать софт), или I2C, или FIFO (писать софт)
FT4232H очень годится
15.03.2022, 22:18
Сказал спасибо: 22
А FT260 I2C пойдёт?
Есть ещё CP2112 I2C.
15.03.2022, 22:38
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Извиняюсь, я опять там не совсем правильно что-то написал. Насколько я понял, по сигналу PR ON формируется какое-то значение DAC0 на время начальной загрузки. То есть аппаратно задаётся какой-то уровень напряжения VCC CPU CORE. А потом вместе с сигналом CPGOOD формируется сигнал ALERT, по которому в микросхему уже процессор высылает значения двух напряжений. Я совместил в графическом редакторе две осциллограммы VDIO и VCLK. Протокол обмена очень похож на I2C. Думаю, он там и есть, всё-таки стандарт. Ни чего там особо интересного нет. Направление передачи данных от ЦП в микросхему. Два напряжения: одно побольше, другое поменьше. Но они всё равно не отрабатываются. И чего их анализировать? Надо бы посмотреть что происходит на к. 10 CCOMP - сигнал рассогласования и на к.11 CVFB - сигнал обратной связи. В смысле снять осциллограммы.
Кстати, в микросхеме два канала напряжения. Судя по Рис. 54 в даташите они стартуют при включении питания одновременно и отрабатывают одинаково. Можно сравнивать. Там основные цепи одинаковые.
Последний раз редактировалось akelevnm; 15.03.2022 в 23:12.
Сказали "Спасибо" akelevnm
15.03.2022, 23:13
Сказал спасибо: 22
akelevnm, огромное Вам спасибо за настойчивое предложение проверить CCOMP и CVFB!
11 - это VCCSENS, он же VCC_CORE в другой точке.
10 - CCOMP
Я грел и феном +350C вокруг ШИМки, загоняя под неё и под всё навесное 6-412-A; и тестером сопротивления проверял и всё было в норме.
Но на Вашу просьбу решил снять осциллограммы непосредственно c 10 и 11 ног, а точнее с резистора PR4205 и с контрольной точки рядом с металлизацией. Соплю большую повесил при припайке проводов, которую пришлось муторно удалять оплёткой, чтоб только навесное не уехало с ней.
Короче, VCC_CORE появился с напряжением 1.161В! Ток потребления 0.75А.
Но вот VCC_GFXCORE пока не поднялся. Сейчас буду смотреть что там ещё не так.
Последний раз редактировалось tak; 15.03.2022 в 23:30.
15.03.2022, 23:52
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tak
Я ещё раз напомню: там два канала напряжений практически одинаковые. Сейчас один заработал. Можно второй сравнивать.
16.03.2022, 02:44
Сказал спасибо: 22
Какая температура должна быть у хаба HM70? А то он разогревается до 54 градусов, палец еле терпит.
Чего-то я не могу понять почему VCC_GFXCORE не поднимается.
Да, на GPWM висит постоянные 2.1В, как только питание бука включаешь.
16.03.2022, 09:08
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tak
Ну, если на выходе GPWM микросхемы 51640 имеется напряжение, то она, скорее всего, отработала правильно. Дальше надо искать причину в микросхеме 51601 на 44 листе схемы и в полевых транзисторах PU4402, PU4403.
Сделаю замечание: кратные неисправности возникают в исключительных случаях, обычно при неправильном обращении с электроникой. Надо бы Вам об этом задуматься. Вы там упоминали прогрев феном с температурой 300 градусов. Ну, надо же снижать температуру фена ниже температуры плавления припоя, если используете его для прогрева.
16.03.2022, 10:40
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от tak
именно про эту микру не скажу, но у меня на мелкой материнке интеловский мост грелся выше 60 градусов (измерял пирометром и термопарой). По даташиту этому мосту было допустимо емнип до 90 градусов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
