16.03.2022, 11:03
Сказал спасибо: 11,165
Re: Lenovo B590 (ремонт)
akelevnm, tak, обмен идет по PMbus (логически основан на I2C)
tak, указанные вполне сгодятся, вопрос будет с ПО для приема и анализа принятого. Скорости там небольшие, про преобразование уровней уже писал выше. Если нет желания возиться - берите номенклатуру одно/двухбитных преобразователей уровня с возможностью работы от 0.8V на одной из сторон.
PS При измерениях напряжений учитывайте погрешность измерителей и их частотный диапазон.
16.03.2022, 12:42
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
PU4402, PU4403 сдувал и по одному проверял ключи на отпирание/запирание - нормально работают.
51640 даже не пытается дать ШИМ на пробу по GPWM к 51601, а только поднимает до 2.1В. SKIP всегда с верхним уровнем. И верхние, и нижние ключи заперты, их затворы с истоками выходами 51601 закорочены.
Опять загадка упирающаяся именно в 51640.
16.03.2022, 13:49
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от tak
А там импульсы должны быть? А я думал- потенциал. Ну, ладно. На контакте к.27 сигнал GCOMP смотреть надо однозначно. А дальше будем думать.
16.03.2022, 15:13
Сказал спасибо: 22
На GPWM начальный потенциал в районе 2В должен быть, по даташиту на 51601, сразу после подачи питания ›3.7В, для надёжного запирания ключей чтоб раньше времени не сработали - такой порог парковки ключей. А потом уже от этого уровня по импульсам от 0 до 5В отпираются/запираются ключи. Там в даташите к 51601 на рисунке 7.
На GCOMP напряжение 1.310В. Плавает +-5мВ, но это осциллограф так показывает. Провалов ниже нет, по крайней мере триггер на осциллографе не срабатывает.
Кстати, на CCOMP теперь 1.745В, то есть больше, чем на VREF 1.698В, к которому притянут резистором.
16.03.2022, 16:33
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tak
Конечно, хотелось бы посмотреть поведение этого сигнала в процессе включения в сравнении с поведением сигнала CCOMP. Ну, да Бог с ним.
Там формирование сигнала GPWM зависит от внешнего напряжения VBAT, поступающего на к.37 микросхемы. Вот его надо бы посмотреть. Что оно такое?
16.03.2022, 17:30
Сказал спасибо: 22
VBAT проваливается с 20В до 19.4. Ни каких пульсация не наблюдается, ну кроме того, что сам ослик ловит.
Ну сами понимаете, что доверять точность показаний дешманскому DSO5102P нет смысла:
при VCC_CORE=0В CCOMP=1.24В;
при VCC_CORE=1.161В CCOMP=1.82В.
MY68 показывает 1.745В.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1647437162
Последний раз редактировалось tak; 16.03.2022 в 17:35.
16.03.2022, 18:23
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tak
Ну, это, наверное, нормально.
Такую же картинку, как и для CCOMP и для GCOMP интересно бы посмотреть.
Там ещё на формирование сигнала GPWM влияет состояние сигнала GF-IMAX (к. 24). Его бы надо сравнить с состоянием сигнала CF-IMAX (к.13). Остальные сигналы формируются внутри микросхемы. Уровень около 2V формируется делителем на входе внутри микросхемы 51601. Чувствую, мы приближаемся к тому, что формирователь сигнала GPWM внутри микросхемы 51640 неисправен. Возможно, это была исходная неисправность. Ну, давайте ещё уточним всё, что можно.
16.03.2022, 20:12
Сказал спасибо: 22
Проверил: наличие/отсутствие генерации, накачки и уровень напряжения на VCC_CORE не влияет на уровень напряжения на GCOMP.
На СF_IMAX .354В с делителя 90.9кОм на 24кОм (по даташиту к 48.4XB01.011).
На GF_IMAX .242В с делителя 200кОм на 30кОм (по даташиту к 48.4XB01.011).
16.03.2022, 20:36
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tak
Мне только хотелось бы посмотреть при включении питания GCOMP должно нарастать от нуля, как CCOMP, или что-то в этом роде. Но вообще, наверное, приходим к выводу, что 51640, всё же, частично неисправна. Можно ещё изолировать выход GPWM и, не включая питания, прозвонить его на "землю" и на +5V. В обе стороны, наверное, будет обрыв. Но смысла особого в этом, наверное, нет. Я думаю, если есть возможность, надо попробовать заменить микросхему.
Ну, последний вариант, наверное, внимательно просмотреть и пропаять эту ножку микросхемы (к.34).
Последний раз редактировалось akelevnm; 16.03.2022 в 20:41.
16.03.2022, 20:54
Сказал спасибо: 22
А смысл смотреть как нарастает напряжение на xCOMP? При подъёме питания ШИМ с 0 до 20, с 0 до 3.3В, с 0 до 5В должна быть какая-то задержка на выполнение функций, пока нарастание напряжения не окончится и не стабилизируется на какой-то отметке. Да и генерация начинается не сразу, а только после прихода VDIO, а для этого надо чтоб сперва отработал CPU после подъёма 1.05В.
Между GND и GPWM 570кОм и между GPWM и 5V_S5 так же 570кОм, ест-но выход 51640 и вход 51601 на момент измерения не разъединял.
Да и потом, 51640 нормально поднимает 2.1В, как это положено по даташиту к 51601.
Ещё как вариант, со стороны CPU не приходит код для VCC_GFXCORE. Хотя процессор Pentium B960 (SR07S).
ЗЫ: Сигнал ALERT по-прежнему генерится ШИМкой и код по VDIO по прежнему тот же.
Последний раз редактировалось tak; 16.03.2022 в 21:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
