17.03.2022, 09:57
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Lenovo B590 (ремонт)
Сообщение от tak
А смысл смотреть как нарастает напряжение на xCOMP?
Смысл вот в чём. Чтобы убедиться, что микросхема неисправна, проверяют: всё ли правильно у неё на входе? Если на входе всё правильно, а выход работает не верно, значит, микросхема неисправна. Здесь есть возможность сравнить два канала, которые работают примерно одинаково. Вот поэтому желательно посмотреть, как однотипные сигналы ведут себя в двух каналах, один из которых исправен, а другой - нет.
Да и потом, 51640 нормально поднимает 2.1В, как это положено по даташиту к 51601.
Вот здесь, по-моему, Вы не правы. Если посмотреть структурную схему 51601 в даташит на с. 6, то там имеется делитель на входе сигнала PWM от питания +5V на "землю". Потенциал 2.1V формирует не микросхема 51640, а микросхема 51601. У меня такое впечатление, что выход GPWM у микросхемы 51640 внутри просто оборван, не доходит до выходного контакта.
17.03.2022, 12:39
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Рабочих 51640 и 51601 у меня нет. Когда придут с Али неизвестно.
Всёравно, 51640 должен знать о логическом входе с тремя состояниями у 51601. Они же должны быть полностью совместимы, тем более микросхемы от одного производителя и тем более в даташите 51640 присудствуют примеры электрических принципиальных схем с 51601. То есть 51640 на выходе GPWM должен уметь держать изначально обрыв.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1647506093
Последний раз редактировалось tak; 17.03.2022 в 12:57.
17.03.2022, 14:13
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tak
Остаётся только молиться Богу, чтобы пришли. А то разработчик американская фирма Техас Инструментс. Могут наложить какие-нибудь санкции, и приплывём.
На приведенных Вами осциллограммах видно, что до точки формирования сигналов CCOMP и GCOMP исправный и неисправный каналы работают, практически, одинаково. То есть, неисправности здесь нет. А это почти все входные цепи. Там есть ещё обратная связь по току - сигналы GCSP (к.29) и GCSN (к.28 ), но там, наверняка, нули, ни какого тока нет. Ну, ради интереса можно проверить. Как говорят грамотные люди: "При диагностике электроники ни в чём нельзя быть заранее уверенным, всё надо проверять".
А ещё хорошо бы посмотреть поведение сигнала GPWM при включении питания. То есть на одном луче такая же картинка сигнала GCOMP, а на другом - сигнала GPWM. Я думаю потенциал 2.1V там появляется сразу после включения напряжения +5V, раньше, чем 51640 успевает хоть что-то сделать. Это бы подтвердило, что потенциал 2.1V формируется делителем в микросхеме 51601, а не в микросхеме 51640.
Последний раз редактировалось akelevnm; 17.03.2022 в 14:20.
17.03.2022, 14:24
Сказал спасибо: 22
Кстати, сигнал PLT_RST# имеет высокий уровень.
Да и вроде все сигналы разрешающие старт бука подняты. Инверсные тоже имеют высокий уровень. Но инициализации нет.
NumLock на USB-клавиатуре не переключает светодиод.
Напряжение 2.1В на GPWM появляется раньше, чем начинает подниматься напряжение на GCOMP. Никаких изменений на GPWM не происходит, при подъёме напряжения и после на GCOMP. Согласен, что средний логический уровень формируется в 51601, но об этом должна знать... должна быть этому обучена 51640 и держать выход GPWM принудительно в обрыве.
На GCSP и GCSN 0, 51601 коротит затворы с истоками всех ключей. Ключи исправны.
Последний раз редактировалось tak; 17.03.2022 в 14:50.
17.03.2022, 15:29
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tak
А так и будет. Пока не появятся импульсы, открывающие верхние и нижние ключи (полевики) на выходе GPWM будет третье состояние. Но там, по-моему вообще внутренний обрыв связи.
Короче, по-моему, надо менять микросхему 51640. Будем ждать: придёт/не придёт.
17.03.2022, 15:46
Сказал спасибо: 22
Блин, заказ разместил аж 13 марта на 51640 и 51601, но до сих пор не отослан.
Сейчас сделал заказ в другом магазине только на 51640.
Доноров нет, будем ждать, делать нечего.
З-а-а-ш-и-и-бись, китайский продавец с Али сообщил, что китайский рынок закрылся из-за CОVID-19!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:58.
Причина: 6.6
17.03.2022, 20:03
Сказал спасибо: 11,165
tak, у Вас некоторая каша в голове. NumLock будет что-то демонстрировать после подачи питания 5V на контроллер, в ходе POST, в процессе загрузки параметров BIOS и при загрузке OS… До этого момента он никак не рассматривается.
17.03.2022, 23:10
tak, у ноутбуков все гораздо запущеннее
Там часто как свои решения для диагностики, так и свои коды используются.
У Lenovo есть перед глазами пример IBM в этой сфере… На ThinkPad это было проблемой…
Читать конкретный BIOS и разбирать модуль инициализации POST
18.03.2022, 00:35
Сказал спасибо: 22
Ну если DB1 разъём имеется и на него выведены стандартные линии LPC, то POST-тестер должен же работать? Другое дело какой код будет выведен. Или индикации не будет? Если будет вывод индикации, то останется только на этот POST-код найти определение. Или не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
