22.03.2022, 20:22
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Проблемы с работой в Tina
Уважаемые форумчане. Я уже довольно долго бьюсь с запуском в работу источника питания на базе контроллера UCC2895. Разыскивая информацию по этому контроллеру я нашел на сайте производителя контроллера модель схемы на базе UCC*895(прилагается). Я скачал её и попробовал проанализировать работу схемы. И сразу же столкнулся с вещами, которые мне не понравились.
Поначалу я в свойствах источника питания V6 установил 14 В, т.е. напряжение необходимое для питания микросхем. Затем я запустил анализ по постоянному току для определения узловых напряжений. И вот тут наблюдается странная вещь. При попытке определить напряжение в точке VCC я вижу - 4 V, хотя казалось бы должно было быть 14 V. Далее на выходе REFOUT (выход вспомогательного опорного напряжения) я вижу какие то нано вольты вместо положенных 5 В. Далее я запускаю анализ переходных процессов. В результате получаю осциллограммы(прилагается). На рисунке я вижу вместо положенных импульсов какие то загогулины(как сказал бы Ельцин). Кто то мне сможет объяснить такой результат анализов. И еще один вопрос. Я когда то давно не помню откуда скачал библиотеки для Tina. Но вот куда и как их вставить не знаю. Пожалуйста подскажите.
Последний раз редактировалось vladh; 22.03.2022 в 21:28.
23.03.2022, 11:17
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Проблемы с работой в Tina
схемку можете выложить?
Вангую -
Сообщение от vladh
какие то нано вольты ... какие то загогулины
- это результат питания 4В (вот мне интересно, как оно так получилось)...
23.03.2022, 13:52
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,719 раз(а) в 2,637 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Это вы сделали глупость. У импульсных микросхем нет режима по постоянному току. Только если есть внутренний стабилизатор, то для него.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.03.2022 в 13:57.
23.03.2022, 14:36
Сказал спасибо: 328
Сообщение от Yuri222
Вангую -
Yuri222 , а у вас Тины нет? Я выложил схему, но она прорисована в этой программе. Могу выложить ее просто как схему, но тогда смысла ее анализировать чтобы ответить на мой вопрос нет.
Сообщение от bordodynov
А это вы тоже сказали не подумавши. Внутри этой мелкосхемы есть свой вспомогательный источник, на выходе его формируется 5 В. И очень хорошо, что вы увидели эту мою тему. Я сегодня порылся и обнаружил, что имеющаяся у меня библиотека скорее всего от вашей любимой LTcpice. И там есть модель Ucc2895. Поэтому подскажите как мне эту микросхему запустить в LTc? Модель сейчас пришлю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2022 в 17:13.
Причина: 6.6
23.03.2022, 15:16
Сказал спасибо: 719
vladh,
У меня есть эти модели. Это зашифрованные модели для Pspice. Для LTspice они не годятся и кто-то по недоумию упаковал их с моделями SWCAD. У меня в моей коллекции их нет. Считайте, что я не подумал, ваше право. Какой режим по постоянному току может быть у импульсной микросхемы? Про внутренние стабилизаторы я между прочим упоминал.
23.03.2022, 15:31
vladh, уверены, что Ваша схема корректна?
Вы применили в ней дополнительные индуктивности как в первичной цепи силового трансформатора, так и во вторичной. ИМХО нужно либо одно, либо другое.
какого порядка емкость С10 предполагается? Пока- нуль, верно?
Сообщение от vladh
на схеме - не V9?
23.03.2022, 15:35
Сказал спасибо: 328
vladh,
Как то странно. Вы в самом начале пишите: "У меня есть эти модели", а несколько позже идет фраза: "У меня в моей коллекции их нет"? Противоречие. Ну да неважно. Вы утверждаете, что там модели для Pspice. Простите за неграмотность, но что это значит,т.е. для какого они симулятора. И я предполагаю, перевести модели одного симулятора на модели для другого симулятора не очень сложно. Или все гораздо сложнее? А по поводу режима по постоянному току. Вы же видите, что на схеме не один шим-контроллер, но и драйвера и транзисторы и т.п. Поэтому данный режим для схемы вполне себе может быть.
Это не моя схема. Я же вроде указывал, что я её скачал с сайта Texas Instruments. И я ничего в схему не добавлял.
Конденсатор С10 - 18 пФ
Источник V6/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2022 в 17:12.
Причина: 6.6
23.03.2022, 15:44
vladh, зашифрованное сначала нужно расшифровать. Не зная ключа - дорогое удовольствие.
23.03.2022, 15:48
Сказал спасибо: 328
Вполне с вами согласен. Но я подумал, что в связи с тем, что я говорил о Тина, то и этим ключом открывается файл.
23.03.2022, 15:50
Сообщение от vladh
я скачал их даташит - там 2 схемы. В одной дроссель в первичной цепи, в другой - во вторичной.
Можно прямую ссылку на Вашу схему?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
