30.03.2022, 11:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Ремонт пылесоса Polaris PVC-2003Ri
Сообщение от gbdj
Бытовой пылесос предназначен для чистки чистых вещей, так как весь всасываемый воздух идет через электромотор
Имею в наличии бытовой пылесос российского производства выпуска начала 90-х годов.
Ревет довольно шумно, жене надоел - отдала пользоваться им на ремонт квартиры со словами - убъешь его строительной пылью, и слава Богу, избавимся от него.
Высасывал им пыль от шпатлевки-штукатурки-после шлифовки бетона и ЦПС алмазными насадками на болгарку - живет и не умирает... Даже шуметь сильнее не стал. Засасываемый воздух проходит через входной фильтр-мешок-накопитель мусора, затем идет на охлаждение мотора через довольно толстую войлочную прокладку, которую без разбора мотора не снять, а можно только почистить кисточкой.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.03.2022, 14:17
Сказал спасибо: 2,416
а почему одна снашивается,а другая нет?
Сказали "Спасибо" baiderin
30.03.2022, 14:45
Сказал спасибо: 11,165
baiderin, геометрия установки, люфты, пружина, материал электрода…
31.03.2022, 13:42
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
Выше я писал, что мотор цел, а вот хрен там, я сделал вывод о исправности мотора после прозвонки обмоток, а надо было физически осмотреть щетки, что я сегодня и сделал. Одна щетка стерлась полностью! Пылесосу и 3-х лет нет.
Прозвонка мотора не гараетирует, что он вообще исправен, короткозамкнутый виток фигу тестером прозвонишь. И щетки должны стачиваться равномерно, конечно с небольшой разницей, но не как у вас. Как там коллектор якоря выглядит? Эта щетка по виду не стерлась, а раскрошилась от сильного перегрева. После замены щетки запустите двигатель, поглядите в работе на коллектор и щетки, на их искрение, нет ли огненного кольца на коллекторе.
31.03.2022, 15:09
Так уже все собрал, не разбирать-же обратно! Пусть работает, посмотрим что дальше будет, щетки есть в запасе. Коллектор выглядел обычно, так, ламели чуть потемнели и все. Следов сильного перегрева не увидел. Будем считать, что брак щетки.
31.03.2022, 18:34
Сообщение от krww
А попыток миллион.
ЛАТР обыкновенный диагностирует коллекторный электродвигатель на раз.
Подача на статор переменки и закороченный виток тут же себя проявит
точно так же как в простом трансформаторе.
Если в переменном поле статора будет отключенный якорь находиться то
с закороченным витком будет "залипать" в определенных положениях.
Симисторный регулятор "не понимает" какого рода нагрузка к нему подключена электродвигатель, или лампочка накаливания.
Лампочку подключить и убедиться что яркость меняется.
Не придется без нужды лезть в дебри симисторные.
В ревущих пылесосах полезно подшипники поменять.
Но дело это тонкое.
Без съемников чревато полной и окончательно тишиной.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
03.04.2022, 15:29
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Отключал от платы движок, подавал на него 36В, потом 220В, возможен такой тест.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
