23.03.2022, 11:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Измерение параметров компонентов - методики, режимы и результаты
Сообщение от Yuri222
[url]https://www.maximintegrated.com/en/products/power/switching-regulators/MAX1745.html#tech-docs
120мВ зависит от тока, который выдает измерительный прибор.
Ставьте просто подходящий по параметрам и габаритам.
1 - Нужно бы знать что проверка ПП изделий путем "прозвонки" производится стандартным током 1mA - такая функция заложена в любом мультметре и в моем и в вашем если он у вас есть.
2 - "подходящий" это какой - что к чему должно "подходить" ?
23.03.2022, 11:50
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от Repit
я же написал -
Т.е. -
1. анализ - что эта плата делает и в каких пределах.
2. расчет требований к диоду
3. выбор конкретного диода
23.03.2022, 11:53
Сообщение от Repit
Вот не нужно так. У меня тестеров с десяток,
так вот - одна группа из них измеряет на одном токе, а один особенный - фирмы Appa, если это Вам о чем-то говорит - явно на другом. Думаю - ради экономии батареек - там таблетка литиевая, типа как настройки БИОСа компа сохраняющая.
UPD и еще - циферка, которую выдаст мультиметр, оочень сильно зависит от температуры диода.
UPD2 - соврал по питанию того мультиметра - 2 полторавольтовые таблетки в нем всего лишь...
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.03.2022 в 12:04.
23.03.2022, 12:27
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.03.2022 в 12:32.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.03.2022, 12:44
Сказал спасибо: 17
Все измерительные приборы с символом проверки ПП перехода (изображение диода) имеют встроенный источник тока 1mA - это стандарт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2022 в 16:22.
Причина: 7.9, 7.10
23.03.2022, 13:27
Сообщение от Repit
если я чего-то не знаю, это не значит, что этого в принципе быть не может.
Тесты, проведенные владельцем мультиметра Fluke 87V - Вам, видимо, ни о чем, "глубокомысленная пурга" ...
Извините, что пришлось "гнать пургу" про
- не в курсе уровня по данному вопросу вопрошающего.
UPD если кому интересно - результаты измерения падения напряжения на резисторах мультиметром
Mastech MY-64 в режиме прозвонки pn переходов:
Сопротивление - Показания мультиметра
24,6 Ом - 32 мВ
82 Ом - 103 мВ
290 Ом - 336 мВ
551 Ом - 551 мВ
730 Ом - 677 мВ
980 Ом - 828 мВ
Думаю - закономерность очевидна.
О каком источнике тока может идти речь...
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.03.2022 в 14:26.
23.03.2022, 17:41
Сказал спасибо: 17
Пучит по взрослому ?
Не стоит путать источник тока со стабилизатором тока.
Для источника тока характерно как параметр минимальное и максимальное напряжение на выходе источника тока.
Поэтому для не очень одаренных на переключателе режимов измерения, на пределе ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ для ПРОВЕРКИ ДИОДОВ - НАРИСОВАН СИМВОЛ "ДИОД" обозначающий назначение и СПОСОБ измерения. Напряжение на этом пределе при измерении током 1 mA не превышает 0,8V для Кремния и выше 0,1V для Германия.
Поэтому образованные пользователи резисторы и светодиоды туда не пихают для демонстрации своих необоснованных претензий к ЕДИНООБРАЗНОМУ, стандартному способу проверки ДИОДОВ применяемом в мультметрах.
Последний раз редактировалось Repit; 23.03.2022 в 17:57.
23.03.2022, 18:08
Сообщение от Repit
вижу, что отнюдь не меня
Сообщение от Repit
подучите теорию.
Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах)
Сообщение от Repit
НАРИСОВАН СИМВОЛ "ДИОД" обозначающий назначение и СПОСОБ измерения. Напряжение на этом пределе при измерении током 1 mA не превышает 0,8V для Кремния и для выше 0,1V для Германия
Хорошо, обрежу у своей таблички последнюю строчку:
24,6 Ом - 32 мВ
82 Ом - 103 мВ
290 Ом - 336 мВ
551 Ом - 551 мВ
730 Ом - 677 мВ
Сообщение от Repit
светодиод - лишь одна из разновидностей диода, там тоже есть переход.
я с помощью своего мультиметра в режиме проверки перехода прекрасно вижу разницу между светодиодами разного цвета свечения.
23.03.2022, 22:44
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от Repit: Не стоит путать источник тока со стабилизатором тока.
подучите теорию.
Ага, все теоретики видят тут однояйцевых близнецов.
24.03.2022, 00:04
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Repit
Ссылочку-бы на этот стандарт. А то "дешманский" M890D, к примеру, - против. Нет в нём не то, что "источника", но даже - "стабилизатора".
Ток идёт по цепи V+ - R19 (100 Ом) - D3 - R18 (PTC) - клемма V/R (напряжение отсюда идёт на компаратор пищалки U2B) - измеряемая цепь/прибор - клемма COM (опорное напряжение АЦП, V+ минус 3 В ном.).
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
