25.03.2022, 13:52
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Пред история такова, давно лежит дохлый блок питания Б5-44. Вот решил сделать из него ЛБП не хуже тех параметров что были у сорок четвёртого. Вот только со схемой не могу не как определиться та что есть не нравится ну а по параметрам устроило бы 30вольт 1 или2 ампера с стабилизацией тока и напряжения с индикацией перегрузки и реальных значений. есть несколько конструкций которые привлекли внимание, но возможно есть, что то интереснее у когонить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.03.2022 в 14:30.
Причина: 6.6
25.03.2022, 14:04
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Re: Хочу из Б5-44 бохлого сделать ЛБП
bocem, у какого-то буржуина видел схему с подробнейшим описанием ЛБП по принципу
1. импульсник со слежением за падением напряжения на регулирующем транзисторе линейного стабилизатора (чтобы было пару-тройку вольт паления на нем) - линейный стабилизатор.
По напряжению емнип под Ваши требования подходит, по току - точно не хуже.
Единственное - не помню, у него импульснк из сетевого делает нужное, или стоит на входе трансформатор -железяка на 50Гц понижающий вольт до 40-ка + питание о него ОУ схемы управления, а только потом импульсник понижающий. Скорее всего - второй вариант, но не помню уже.
25.03.2022, 16:55
Сказал спасибо: 170
Re: Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
bocem, в БП Б5-44 на передней панели- два трехсекционных переключателя для точного задания напряжения и тока. Задание получается намного точнее чем с любым ( и хорошим) потенциометром в показанных схемах. Почему бы не не восстановить схему Б5-44 , их в свое время выпускали сотнями тысяч и схемы не были засекречены . Да и внешний вид БП в таком случае не пострадает. И еще его можно упростить- убрать разьем для внешнего управления блоком и заодно кучу проводов к нему. Убрать кучу резисторов на 25 Ватт и раритетные транзисторы вроде ГТ806, поставить современный радиатор на всю длину корпуса и оди или два мощных составных транзистора вместо ГТ806/КТ808
25.03.2022, 20:19
Сказал спасибо: 11,165
bocem, возьмите простейший источник AC/DC в 36V с нужным током и добавьте туда DPS3005 (DC/DC 0…30V 0…5A с цифровым управлением).
Минимум головной боли и нормальный продукт даже с возможностью доступа по BT и USB…
Если конечно сама реанимация не является самоцелью…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.03.2022, 21:33
DPS3005 у меня есть, в ней ограничитель тока, а не стабилизатор не совсем то а в целом как блок питания для испытаний очень полезен.
(Задание получается намного точнее чем с любым ( и хорошим) потенциометром в показанных схемах) ну это как раз решается просто грубой и точной настройкой и многооборотными резисторами. Когда - то давно мне попадался коммерческий проект блока питания на микроконтроллере с точными установками по току и напряжению. Это было давно и сейчас не находится поисковиками.
26.03.2022, 00:26
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Судя по первому посту, большого опыта ЛБП строения у т.с. не имеется. Посему оптимальным решением будет восстановление блока по заводской схеме. А ежели хочется чего-то такого, то создать новый, не ломая старый.
26.03.2022, 10:32
bocem, таки у Вас немного недопонимание с DPS3205 сложилось - он может все варианты именно стабилизации исполнить CC/CV/CP. Все дело в настройках.
Пользую их во множестве вариантов и как-то нет проблем.
Между ограничителем тока и стабилизатором тока - какая разница (предохранитель и автомат не рассматриваем)?
27.03.2022, 10:50
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
bocem, у вас в руках легендарный БП на 30В 1А с цифровым управлением тока и напряжения и дистанционным управлением. https://www.priborelektro.ru/product...ya-25/490.html
лучше отремонтировать этот и по достоинству оценить его характеристики в работе чем курочить его под что то сомнтительно.
В интернете можно найти его схему, формуляр, инструкцию. В заводской документации есть полная информация.
Учитывая стоимость импортных комплектующих сейчас, то ремонт Б5-44 будет дешевле, а результат не огорчит. Более того схемотехника серии Б5 почти одинакова. Сам когда то такой ремонтировал.
Нестабильность при изменении напряжения сети на ±10%:
Напряжения 0,01%
Тока 0,05%
Нестабильность при изменении нагрузки от 0 до 0,9 макс.:
Напряжения 0,05%
Тока 0,1%
Погрешность установки :
Напряжения ±(0,5%Uуст + 0,1%Uмакс) В
Тока ±(1%Iуст + 0,2%Iмакс) А
Дрейф за 8 часов:
Напряжения 0,5%Uуст + 0,1%Uмакс
Тока 1%Iуст + 0,2%Iмакс
Время установления рабочего режима при программировании 100 мс
Код управления 8-4-2-1
Я думаю что найти заводскую документацию к БП которая шла в комплекте не так уж и сложно. Стоит только кликнуть клич. Элементную базу для ремонта можно то же найти на разных интернет барахолках.
27.03.2022, 14:18
Сказал спасибо: 170
Santil@
Всегда стоит засомневаться, когда рассказывают о легендарности советского ширпотреба.
Такой блок, с таким же названием, выпускали несколько заводов. Выпускали много лет, делали изменения, вернее, много изменений, вплоть до разной распиновки плат на разьемах- 3.662.877 , 3.662.87. Силовая часть на транзисторах КТ808 и ГТ806 тоже была в нескольких вариантах. Даже в заводской книжке -только скелетная ее версия.
Наиболее полное описание блоков можно наити в украинском журнале Радiоаматор-электрик ,2003/2.
Насчет характеристик- стоило бы упомянуть выброс напряжения до 2 вольт при изменении нагрузки . Количество выбросов- до 5.
У меня на руках очень похожий неисправный блок- Б5-43 , 0-10В, 0-2А. Что внутри него - корявый монтаж ,все стиснуто, погоревшая изоляция от резисторов ПЭВ-25, алюминиевые радиаторы страшно отлиты и профрезерованы. Тонкие провода страшного качества, в жесткой полиэтиленовой изоляции. Двусторонние платы пропаяны некачесвенно. На плате 3.662.746 (не на разьемах) печатные проводники такого качества, что даже не отрываются, а крошатся маленькими кусочками. Трехсекционные переключатели- если придется такой менять, пластмасса уже пожелтевшая- а где такой достать?
Чешу голову- а стоит ли тратить время и силы на его восстановление
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2022 в 15:01.
Причина: 7.15
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
27.03.2022, 16:31
Сказал спасибо: 246
Сообщение от vidask
Такой ширпотреб в магазинах не продавался. Ни кто ни кого не принуждает к чему либо. Каждый для себя делает свои выводы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
