31.03.2022, 20:17
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
Сообщение от mike-y-k
Скоро буду делать мелкий вариант с набором источников для настольного использования…
Начал делать свой ЛБП. Двухканальный, регулируемый. Но вариант с набором источников тоже интересный. Но в ЛБП есть настройка максимального тока. Часто нужная функция.
31.03.2022, 23:32
Сказал спасибо: 11,165
andries5, 2 регулируемых CC/CV/CP и еще 9 постоянных…
04.04.2022, 10:22
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
DPS6006 хорош по многим причинам,дороговат по нынешнему курсу
есть неоспоримые плюсы как функция зарядки аккумулятора ещё, что то я нашел в конструкции. Теперь возникает неудобство с панелью она вровень с высотой корпуса надо, как то решать сопряжение по высоте и меньше по ширине с боков останутся не заполненные вставки переделывать всю панель наверно будет тяжело правда глубоко на эту тему ещё не задумывался Но разница между дисплеями есть!
04.04.2022, 20:31
bocem, видимо таки RD6006
Все DPSvviio выпускаются в одном корпусе для морды, в более мощных идет дополнительная плата…
Возьмите лучше DPS8005 за полцены от RD6006 и напряжение выше получится и ток из Ваших предпочтений…
https://www.aliexpress.com/item/32849962454.html
По сути они отличаются лишь способом управления и размером экрана. Основа прошивки, как минимум - единая.
Если кажется, что так удобнее - дальше уже Ваш выбор…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.04.2022 в 13:23.
06.04.2022, 16:17
В общим не знаю, что из моей затеи получится но для начала, как придёт тогда и видно будет. Заказал по случаю, панель RD6018 и модуль питания S800-65будут живьем тогда и видно будет на сколько это применимо
06.04.2022, 17:57
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Нормальная отверточная сборка импульсного ЛБП.
08.04.2022, 10:59
Всё отменилось! Обманщики Кетайцы! Закрыли страничку, не понятно для чего открывать страницу если не собираются отправлять Буду ещё ждать когда цена упадёт или условия лучше сложатся.
А может вот такую схему собрать с индикацией цифровой тока и напряжения
Последний раз редактировалось bocem; 08.04.2022 в 12:48.
08.04.2022, 16:40
Сказал спасибо: 522
Сообщение от bocem
Вполне. Только тему почитать.
10.04.2022, 03:01
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Хочу из Б5-44 бохлого сделать ЛБП
Сообщение от Yuri222
bocem, у какого-то буржуина видел схему с подробнейшим описанием ЛБП по принципу
1. импульсник со слежением за падением напряжения на регулирующем транзисторе линейного стабилизатора (чтобы было пару-тройку вольт паления на нем) - линейный стабилизатор.
По напряжению емнип под Ваши требования подходит, по току - точно не хуже.
Единственное - не помню, у него импульснк из сетевого делает нужное, или стоит на входе трансформатор -железяка на 50Гц понижающий вольт до 40-ка + питание о него ОУ схемы управления, а только потом импульсник понижающий. Скорее всего - второй вариант, но не помню уже.
уу меня такой был, здесь
http://avr.ru/ready/contr/power/power
правда там уже жопа.
кой какие архивы остались, с них туркам делал проект, они сейчас выпускают это бп, модернизированный. Разработка 2008 год.
в 4 версии у некоторых, почему, не разбирался, нестабильно работает регулировка ИБП
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 10.04.2022 в 03:35.
Сказали "Спасибо" rafik65
13.04.2022, 13:20
Вот не только у меня сложилось такое желание собрать в корпусе другой ЛБП
Сообщение от vg155
Я перечитал кучу страниц и народ там усиленно мусолит тему с переключением обмоток, а в остальном как обычно.
Последний раз редактировалось bocem; 13.04.2022 в 13:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
