26.04.2022, 16:11
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
Сообщение от Yuri222
думаю - при низкой температуре крутит чуток вентилятор
Логично, хотя, бессмысленно. Но это только мое мнение.
27.04.2022, 10:10
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
хотя, бессмысленно.
Если сделать обороты ели ели то глупо, а если на пороге шума то эффективности вполне хватает использовать на небольших токах. Это проверенное решение не первый раз и не в одной конструкции.
Если треба охлаждения диодного моста то по чему не залепить на корпус для охлаждения дешевле чем второй мост лепить.
28.04.2022, 02:17
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
ели ели
для большинства вентиляторов порог включения - это 30...40% номинала. Это - приличный воздушный поток.
Сообщение от vg155
хотя, бессмысленно.
28.04.2022, 10:57
Ну рассуждать мона, а на практике бесшумная работа приятнее чем бессмысленный перегон воздуха с шумом по холодному транзистору.
Я не кого не неволю если вам нравится шум можно установить турбину и воздухообмен эффективнее и шуму больше!
Да к стати вот как выглядят первые намётки конструкции
Вот ещё инфа для пользы вертюлятор 12 Вольтовый шумит сильно если снизить напряжение до 4.5-4.8 дует ещё вполне, а вот шума вообще не создаёт.
Последний раз редактировалось bocem; 28.04.2022 в 15:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
02.05.2022, 10:40
Сказал спасибо: 6,418
Оффтоп. В пятницу сдох Б5-47.
Очень заинтересовался решением bocem.
Но любопытство победило.
Оказалось, что пробита стойка инвертора на КТ841А.
Заменил на валявшиеся на виду КТ812А (у которых КЭ "звонится" в обратном направлении).
Этап контрольного включения с последовательной ЛН 100W прошел успешно.
Затем "прогнал" БП в работе на нагрузку.
Приятным бонусом замены на КТ812А - БП стал значительно тише "пищать".
Вариант переделки откладывается на ...
Но тема bocem остается очень интересной
Геннадий
02.05.2022, 11:59
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от bocem
Этт-точно!
Сообщение от mike-y-k
Минимум головной боли и нормальный продукт
Вот он, нормальный продукт
(~15usd на ОЛХ, брал сразу три, у продавца в Харькове, есть на ютубе его же видео по переделке на более широкий диапазон регулировки напряжения)
Совершенно бесшумен, умеет управлять Uвых извне по сигналу, распределять ток при работе впараллель с собратьями и прочие плюшки.
Также есть его старшие братья, (~20usd, там же, тож три шт.брал) которые до 50А выдают, с такими же наворотами + ККМ, но очень уж они шумные.
Из них сделано устройство быстрой зарядки для электроскутера.
Удивительно, но эта тройка способна выдавать до 100в при 50А на выходе, т.е. 5кВт!
Что еще более удивительно - при снижении сетевого питания вплоть до 85 вольт.
(правда, снижая мощность втрое; а почти не снижая - примерно до 160)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2022 в 14:23.
Причина: 6.6
02.05.2022, 21:46
Сказал спасибо: 11,165
Ан-162, ну у бо’льших братьев это вполне лечилось установкой вентиляторов на группу с небольшой доработкой управления…
2х2 D140 давали большую производительность при меньшем шуме и даже с простым противопылевым фильтром…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
03.05.2022, 07:55
Ну вот закончил переделку блока, установил термостат на 45° на замыкание 270 Омного резистора, работает почти неслышно заменил крышки, вырезал из комповых щёк системника, получилось в целом не плохо. И по параметрам стал больше 60V 6A. Теперь не надо будет ставить 2 блока по 30V, что бы выставить 48V для ремонта и ещё одна полезная функция появилась отключение выхода одной кнопкой, не надо всякий раз соединять разъём, а он иногда мудрёный, а не редко и без полярности можно и перлюстрировать а тут, цик и всё отключил! В общем пока только плюсы.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
03.05.2022, 08:04
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Хорошо получилось. Ждём тесты. Результаты при долговременной работы.
05.05.2022, 09:05
Ну, что можно сказать про работу, как и ожидалось всё норм! Ток держит напряжение выставляется, одной кнопкой отключается. 5V5A выставлял, держит нормально 10 минут ни какого перегрева и просадки или повышения вентилятор на плате запускается по программе. Да забыл, намазал термопастой между радиатором и датчиком лучше стала реакция Удобная функция мигание кнопки Off панели, табло гаснет и можно сразу вспомнить, что источник не выключен
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
