26.03.2022, 03:50
Сказал спасибо: 1,048
Сказали Спасибо 2,035 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Сварка/пайка платиновой проволоки 30 микрон
Термистор 200 х 300 мкм в норме висит между 1-мм стойками на пайке ПОС-60 на своих выводах из платинового сплава, D = 30 мкм.
Его время от времени обрывают (фоты)
При этом выводы вытягиваются (см. кривую Гука; текучесть) до достижения предела прочности.
Если теперь свести обрывки вместе, то будет нахлёст.
ВОПРОС: Можно ли без особой мороки, без больших затрат на оборудование и без долгого обучения сваривать выводы по этому нахлёсту, не отпаивая от штанг?
Руки растут, вроде, из плеч, но надо бы поставить эту сварку так, чтобы это было не искусство, а ремесло.
Благодарю Вас.
ЗЫ: Выводы не облужены.
Последний раз редактировалось Инн; 26.03.2022 в 03:53.
26.03.2022, 04:20
Re: Лазерная сварка платиновой проволоки 30 микрон
PPS: Вот этот нахлёст:
26.03.2022, 04:29
PPPS: Соприкосновение. В воздухе: нахлёст не лежит ни на какой опоре
26.03.2022, 04:34
Сказал спасибо: 1,068
Мне кажется контактная или УЗ тут логичнее. Лазером тоже можно, но придется опору делать и присадочную проволоку подавать. Я такие работы не выполнял и режим работы лазера могу только с точностью до пары порядков предположить.
Может проще лазерную пайку реализовать? Подача припоя из направляющего патрубка и оплавление каким-нибудь CW лазером в диапазоне 100мВт - 1Вт
Сказали "Спасибо" laser532
26.03.2022, 04:44
Коллеги, извините, если я тут уже всех вас достал. Но пока -- спаял. Как раз упражнение в искусстве для рукожопа:
26.03.2022, 04:48
Сообщение от laser532
Хотелось юы без опоры, конечно...
Тут пока только концы сводишь, то уже накувыркаешься
Контактную простую термопару 100 мкм варил -- целое дело. Какие только эл-ды не перепробовал, чтоб не приваривалось к ним.
Н-да-а-а. Оннако.
26.03.2022, 15:21
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
На всякий случай - начало.
Экзорцист 40-го уровня.
26.03.2022, 17:19
Сообщение от ForcePoint
Ну, да. Но то было о припаивании новых т-ров. Но они их столько наобрывали, что возмечтал я теперь не менять т-ры на новые, а спаивать оборванные.
26.03.2022, 20:12
Сообщение от Инн
Да, это ожидаемо. Какой-нибудь вольфрам для TIG в медном тоководе напрашивается, но это пока к практике не перейдешь ((
Все же меньше всего давления и реактивной тяги будет именно при оплавлении какой-то пасты или капельки припоя в зоне нахлеста. Раз одна опора уже есть, то добавить связанную опору в зону нахлеста. Можно и без лазера, просто греть эту вторую опору.
Такая в виде буквы "Ч" опора. Вертикальная "палка" под сам термистор, а в уловой части опоры (Ч) в самом торце ложамент для огрызков. Завел их туда, канпул клей-флюс, распылил частички припоя (можно сразу "туман" с флюсом) и нагрел.
29.03.2022, 18:44
Тут та ж..., что сначала надо свести концы до почти соприкосновения. А они чуток пружинят, и на опоре их не сведёшь. Сводишь манипулятором, в пустом пространстве. А когда свёл, то опору не подведёшь: концы разойдутся.
"ж..." -- это условное сокращение, чтобы меньше букв передавать по проводам.
Здесь под "ж..." подоазумевается "жесть", что в современном сленге обозначает "жестокость".
Не то, что подумали уважаемые Коллеги.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
