28.03.2022, 15:14
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Ремонт Электроника Ц431
С проверкой вторичных со строчника - проблема, во первых, по схеме их как
бы и нет, только на умножитель и импульс ОХ, а во вторых - схемы на данную
модификацию нет, так что сравнивать нечего и не с чем.
28.03.2022, 15:14
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
28.03.2022, 15:20
Сказал спасибо: 248
Повторюсь - я смотреть его не собираюсь, если починю, может соседу отдам.
Хочется разобраться, что происходит. Все ТВ с 25 трубкой работают с 120В,
мой старый Горизонт 257 с 61 трубой работал, кажется, от 130В.
Зачем в этой крохе подавать аж 140В на строчник, не совсем понятно.
Да и система развёрток при 120В работает нормально, отказывает БЦ.
28.03.2022, 15:49
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от vit66work
Это абстрактное понятие, всё равно, что говорить, что все кофемолки работают от 220 вольт! Питание строчника и питание кинескопа - разные вещи! Всё зависит от модели строчника и модели шасси!
P.S. Наконец то глянул схему... выставите просто напряжение 12 вольт, и для контроля проверьте 34.5 вольта, если они соответствуют, то оставляйте +В таким как будет! Там больше никаких регулировок нет, и тем более повыситься только одно напряжение не может априори!
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.03.2022 в 15:53.
28.03.2022, 22:16
Сказал спасибо: 248
Вычитал, что на 25ЛК2Ц подаётся 12,6В. Хотел уточнить марку кинескопа,
и не нашёл на нём ярлыка с названием, только бумажка с серийным номером.
При питании 130В замерил осциллографом напряжение накала -
11,5В постоянного напряжения. Очевидно, напряжение со строчника выпрямляется.
Похоже, что строчник в самом деле должен питаться повышенным напряжением.
Наверно, всё же придётся вернуть 140В и покрутить ускоряющее, возможно
кто-то из предыдущих мастеров прибавил ускоряющего, и не ждал, пока телевизор
полностью прогреется.
29.03.2022, 00:42
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
собран на шимке TDA4601,
хотя по всем схемам в интернете стоит 174ГФ1
Электроника 25 ТЦ 421 блок питания ВР-11-1 с аналогом TDA4601
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
29.03.2022, 14:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Так и не понятно, все мелкие электролиты заменены на новые? Без этого смысла чинить "это" нет, там эти конденсаторы с завода шли часто пустыми...
29.03.2022, 17:33
Сказал спасибо: 248
Большое спасибо vg155. Это именно моя плата. Сразу снялся вопрос с напряжением.
По электролитам - я проверил основные электролиты на плате БП, ёмкость и ESR в норме. Проверка электролитов в БР впереди.
31.03.2022, 18:13
возможно
Один самопальный миф уже развеялся.
Это следующий.
Регулировка ускоряющего имеет четкие критерии видимые на экране.
Изображение или темное, или белесое.
Никаких измерений не требуется.
Гадать ту ни к чему.
Срисовать фрагмент схемы вполне возможно.
И если накал со строчника, и подогреватель все таки травит на катод после прогрева, то делается разделительный трансформатор на колечке.
Без массовой замены электролитических конденсаторов включать смысла нет.
Советское 100 процентов ремонтопригодно.
Но моральная старость делает свое дело.
После ремонта тихо выбросить и не морочить голову соседу.
31.03.2022, 20:28
Такая хрень может возникать при отсутствии выключения сигнала при обратном ходе луча, смотрите в блоке А7, VT1 и С11, осциллограф в помощь.
VD5 дал бы еще несколько очень ярких полос на веху экрана
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
